komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 720x v oblíbených
21:19:19
14.08.2019
-> SO545: 3 3
-> Tuner#2: Nalisoval jsem do toho silentbloky, ale asi mi poslali nějaký starý, protože jsou ztvrdlý na kámen. Teda spíš na železo. 47
-> vhml: speedpro.eu/produkt/goodr idge-prutokovy-sroub-vcetn e-cidla Hlavně si musí vybrat správnej rozměr závitu. 4
-> MVM: Já vím. Origo je to hned u těla. Jenže oni na to mají přípravky a jsou tam celkem prudký ohyby. Toho se bojím, aby mi to neprasklo. Takže bohužel takhle. Načít ohýbačkou a pak v ruce přiohnout a muselo mi zbýt místo na koncovku i chycení do čelistí. Dal jsem tam i hadičku, která nevím, jestli má být ochrana proti kamínkům nebo jako tlumič vibrací. Možná obojí. Koukal jsem i na origo propojky jenže ty se dělají buď moc široké a nebo se špatným závitem. A ty který bych si trošku upravil jsou právě s palcovým závitem a tady mám zrovna M10x1. Ale aspoň na to mám koncovky. Propojky jsou hliníkový, protože lisovat ty americký "double bubble" v oceli není úplně sranda.
21:01:57
14.08.2019
-> Eidy 14.08.19 19:01:18: Co to? Už to bylo hodně propilovane?
20:39:12
14.08.2019
-> vhml 14.08.19 20:06:13: drazdi nas ...aby som este raz prekopal brzdy...1
20:06:13
14.08.2019
-> Eidy 14.08.19 19:03:08: můžu poprosit o odkaz, kamos to taky teď shani. Diky
19:50:28
14.08.2019
-> Eidy 12.08.19 23:10:38: Máš to hezký ty propojky. Možná teda mohly být víc u třmene,ale chápu že je to ruční práce. Je to kvůli tomu,aby ta propojka byla co nejvíce v zákrytu stíněná třmenem. Pokud máš velký prostor mezi diskem - tak to ani nevadí.4
19:03:08
14.08.2019
Snad budou Goodride spínače brzdových světel fungovat správně. A ušetřím 2 šroubení.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.08.2019 19:03:08
19:01:18
14.08.2019
-> Vojťas: 4
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 14.08.2019 19:01:18
12:15:02
14.08.2019
Vojťas
-> Eidy: ja asi potrebuju poradit 1
12:04:30
14.08.2019
-> Jozka: 3
-> Bery: Stejně jako 742/747.
-> Mexican: Unibaly tam šly parádně, tak akorát naklepnout. ségrovky musím koupit, tyhle jsou moc malý a navíc mají tloušťku jen 1mm a já to mám navržený pro 1,2mm. Ale je to krásný. Moc děkuju.4
09:54:55
14.08.2019
Mexican
-> Eidy: jakpak tam ty unibaly šly, volně nebo fest? A ta segrovka?
08:36:33
14.08.2019
Bery
:-) pěkný
jak má erko uložení vepředu? možná bych ještě přispěl s drobnostma
23:11:58
13.08.2019
-> Eidy: Bych přidal nějaké profily, tyče apod., k tomu nějakej Klimact třeba a ugriloval si pašíka..3
22:48:11
13.08.2019
Dnes dorazily 2 krásné zpracované kousky nerezu. Co s nima budu dělat? 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2019 22:48:11
22:46:52
13.08.2019
Tady vyhozené pístky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 13.08.2019 22:46:52
10:00:50
13.08.2019
-> minno: Je to celý hliníkový. Nebo duralový. 4 pístky byly omačkaný po odvodu od těla a na 2 byly škrábance. Možná od toho, jak jsem je tahal ven. Večer hodím fotky.
09:14:20
13.08.2019
-> Eidy 12.08.19 23:03:52: Nechápem celkom tie omačkané písty. To sa ako dá? Aký je to materiál?
23:10:38
12.08.2019
Taky mi trvalo, než jsem trefil správně propojky. Nejdřív byl špatný tvar, pak jsem zkazil pertlování. 5. a 6. kus už byl podařený. Dolepit, ucpat díry a 4 vrstvy epoxidové barvy na brzdy od Foliatec. Teď jsem strhal pásku, dokud je to trochu živé. Mám z toho radost. Teď už jen počkat pár dní na vytvrzení a můžu je dokompletovat. Teď se vrhnu na HBV a HSV.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.08.2019 23:10:38
23:03:52
12.08.2019
Ne že bych nic nedělal, ale nebylo to moc vidět. Přední brzdiče mají nový gumičky a 6 pístků z 8. Byly omačkaný. Sice nic neteklo, ale pro jistotu musí být všechno perfektní. A začal jsem lepit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.08.2019 23:03:52
