09:54:04
01.09.2019
01.09.2019
Péďa17
-> Eidy: Nádherná práce
21:27:59
30.08.2019
30.08.2019
-> Luky: Budu jí muset ukousnout trochu víc. To asi přežiju.
-> T: Jojo. Jdu to teď zapít pivem.
-> Mates, Tuner#2: Díky.
20:23:40
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy: klobouk dolů, moc hezký. Jinak černé podbehy 100% nelíbí se mě, když za kolem svítí lak.
20:04:32
30.08.2019
30.08.2019
Mates
-> Eidy: paráda, hezky jsi to rozlil
15:44:35
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy: paráda, hned už je to zase o něco veselejší
15:21:58
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy: ok, holt musíš pak vždycky před startem ujíst svačinu, aby jsi auto odlehčil
15:14:14
30.08.2019
30.08.2019
-> Luky:
Taky mě to napadlo. Ale toho bláta je tam tak 5-6kg. To asi přežiju.
13:48:36
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy: naparadu
12:44:09
30.08.2019
30.08.2019
krtecek
-> Luky: to je photoshop paint...nevidíš jak je to vyretušovaný??
12:29:29
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy: není to černý bláto na tom zbytečně těžký?
12:22:17
30.08.2019
30.08.2019
Minott
12:13:18
30.08.2019
30.08.2019
-> Tomáššš: Do červený to nechci, protože pak nevyniknou nápravy. A na hladkým laku pak to body po opravě hůř drží. Takhle to bude stačit očistit, fouknout a je opraveno. Při stavbě do originálu jako u tebe je to něco jinýho.
-> krtecek: Fůj.
-> krtecek: Fůj.
11:59:54
30.08.2019
30.08.2019
krtecek
-> Eidy: a co to nastříkat silikonem?
taková nějaká 2mm vrstva a hned je z toho dobrá ochrana
11:55:57
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy: ja by som to dal do laku. Aspoň uvidíš ,kde sa to prederie až na bodyčko...
Vyzerá to fajne ;)
Vyzerá to fajne ;)
11:53:58
30.08.2019
30.08.2019
-> SO545: Přelakovatelný to je, ale nechci. Dřív nebo později to bude stejně někde odřený, protože ty gumy po ohřáti sbírají všechno z asfaltu. A takhle se to bude snadno opravovat sprejem.
11:40:15
30.08.2019
30.08.2019
-> Eidy 30.08.19 11:35:37: ak je to prelakovatelne tak to precizne prelakovat...bude to vecne.
11:35:37
30.08.2019
30.08.2019
-> k.jarek: Díky. Je to srdcovka, tak to nechci ošidit.
11:33:48
30.08.2019
30.08.2019
Jen ta 3M páska si u díry krytu kolem volantové hřídele řekla, že se odloupne, tak mám pod palubkou trochu stříknuto dovnitř. Jinak cajk. Kovofiniška to dala na parádu. Na podlaze 2 vrstvy, v podbězích 4, za přednímy koly a dalších kritických místech (hrany a plochy dopředu) 6 vrstev.
11:28:41
30.08.2019
30.08.2019
Ředil jsem to cca 40% C6000, aby to šlo stříkat a slévalo se to. Myslím, že jsem to celkem trefil.
Eidy / Kóča
