komentáře | popis | fotky | Eidy | 27.01.25 19:58 | 720x v oblíbených
19:41:56
01.12.2019
-> Nwkt: Všechny krabičky jsou právě bez šroubku jen na fastony. Ale ty jističe místo pojistek jsou super. Ty velký jsou hezký, ale velký. Díky.4
-> MVM: Ty velký jističe jsou kromě ceny přece ještě velký a těžký. 1
19:24:14
01.12.2019
-> Bery 01.12.19 19:08:37: Jasně že ty pojistky fungujou.. Když je celkově elektrika udělaná pořádně,tak kolikrát ty pojistky člověk vůbec mění.
Já jsem jen popichoval Eidyho jestli nechce něco víc...5
19:23:36
01.12.2019
Já mám doma nějaké "dobové" (90. léta?) nožové tepelné pojistky z VW koncernu - 30A, 12V - předpokládám, že při zkratu se zahřeje bimetal a rozepne kontakt, po vychladnutí opět sepne.
www.skoda-dily.cz/nahradn i-dil/443937105a-tepelna-p ojistka-30a-skoda-32256.ht ml
Kdybys měl zájem, věnuju Ti je, nemám pro ně využití (nemám žádný vůz s nožovými pojistkami)...
...k dispozici 20 Ks4
19:08:37
01.12.2019
Bery
ta pojistka funguje stejně. mám je v rapidu a i do LR, měl jsem je i na motorce, kde mi občas zlobila elektrika. isa je drahá a odzkousena. jistice koupíš od 700. ale je to velký zbytečně
15:55:45
01.12.2019
-> vhml 01.12.19 15:44:26: Je to bimetalovej jistič, klasika jak rychle po sobě ji budeš zpátky nahazovat 3 Pokud odstranis zkrat/přetížení a necháš ji chvíli vychladnout tak to válí dál..
15:44:26
01.12.2019
Ta pojistka vylitne a pak ji jen zamacknes a jede dal? Ja to musim ve stovce taky výhledově cely vytrhat. Tam je ta elektrika strasne domrdana
15:05:10
01.12.2019
-> Eidy: Případně nějaký jističe mají taky
www.aliexpress.com/item/4 000284495444.html?spm=a2g0 o....
15:02:26
01.12.2019
01.12.2019
-> MVM: Tak to je opravdu drahý.8
14:22:43
01.12.2019
-> MVM 01.12.19 11:11:14: Jsou to takový jističe který se skládají do bloku. Ale je to hodně drahý. www.isa-racing.com/elektr ikelektronik/.../sicherung sautomaten
13:18:14
01.12.2019
-> MVM: Znám ty jističe místo nožovek, jak píše Bery. Nebo existuje něco jinýho?
Já bych nejraději pojistkovku na nožovky, ale každou s vlastním přívodem, jako je origo. Jenže jsem našel jen s přívody na konektor. Raději bych se šroubkem, aby to šel snáz přidat kabel při tahání atd. Ale nic takovýho jsem zatím nenašel. A primárně jsem objednával něco jinýho a tohle k tomu jen přihodil.
-> Nwkt: Odkaz by byl? Ačkoliv relé bych možná raději blíž ke spotřebiči. Ještě uvidím.
12:48:57
01.12.2019
Bery
to už jsou lepsi ty nahazovaci nožovy pojistky ne? to je celkem pěkný, lehký, nenáročný řešení. A funkční.
12:31:07
01.12.2019
-> Eidy: že soudruzi dělají i s pozicema na relé
11:11:14
01.12.2019
-> Eidy 30.11.19 18:54:03: Já teda jestli můžu, tak se trošku divím že jdeš do "obyč" tavnych pojistek a oproti tomu nedáváš třeba ampérový jističe jako se používají u závodních aut (převzato z leteckého odvětví). Když je to taková už stavba speciálky. Relatka pochopitelně budou jinde ...
18:54:03
30.11.2019
-> Nwkt: Relátka budou. Pročpak?
13:27:08
30.11.2019
-> Eidy 19.11.19 22:14:09: Ty nebudeš mít relátka?
11:30:46
30.11.2019
-> MVM: Nebudu říkat, že jsem čekal hladký průběh. Dokonce si chtěl vyrobit dlouhou pomocnou páku na vrtačku, ale nějak se mi večer nechtělo, tak jsem to zkusil s krátkou. 1 Když jsem ho pěkně nabrousil, tak to šlo krásně. Párkrát mi ruce protočilo, ale je to. 5
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 30.11.2019 11:30:46
