Hodně pěkný
-> Vojťas: Byla by to taková hezká studie, co? Ale když já to asi nevydržím.
Teď nechat chvíli v klidu, barva je ještě měkká. Pak to opatrně rozebrat a vystříkat dutiny. Pořád se z toho sype písek.
Jsou to 2 vrstvy barvy a navrch lak, takže se to leskne fakt hodně.
-> Eidy: paráda, už bych s tim nic nedelal
-> Eidy: Slint, slint!
Naprosto skvělý
Bomba
-> Eidy: pecka!!
-> Eidy 23.01.20 20:29:49: Super!
Přinesl jsem si do garáže tubu krému a krabici kapesníků, protože čumím na to nejlepší porno.
-> Eidy: s tvým stylem to stejně bude olepené od much :-D tak sis to mohl láknout doma
-> Čokin: Asi by to šlo, ale aspoň něco chci mít hezký.
-> Eidy: A já si myslel, že si to sám i poliješ. U tebe by mě to nepřekvapilo
-> SO545: Ty to máš aspoň zadarmo. Já to budu mít za peníze.
-> Eidy 07.01.20 19:53:27: Ak je moje auto v lakovni som nasraty /robim zadarmo/
nech sa dielo podari.
-> Eidy 07.01.20 20:00:18: já byl nervózní a to bylo auto jen a rámu
-> radekp: Tak já aspoň vím, komu jsem ji dal, ale včera jsem byl doma dost protivnej a to nebývám. Ale Magda se o mě postarala dle hesla, že spokojenej chlap musí mít plnej žaludek a prázdnej pytlík.
-> Eidy: přeju klidné spaní. Já ho neměl..a to jsem před léty nechal lakovat jen přední blatníky, čelo a lízátko.
Jo a takovej detail. Kóča je v lakovně.
