10:52:49
11.02.2020
11.02.2020
-> Eidy: to bolo jednoduchšie dať tam tapec
21:55:32
10.02.2020
10.02.2020
Včera jsem to zase rozebral a dneska olepil a připravil na lakování černou. Lakýra nějak netušil, že vzadu nemám tapec a svítilo by to do interiéru.
21:07:17
30.01.2020
30.01.2020
-> Eidy: to by celkom šlo :)
20:21:57
30.01.2020
30.01.2020
Lubes120
-> Eidy: naadhera
14:38:30
26.01.2020
26.01.2020
-> Tuner#2: já vím, ale musel jsem
00:31:34
26.01.2020
26.01.2020
-> minno: Žádný velký tmelení v tom smyslu, aby z toho nedělali rovinu za každou cenu. Na střeše to bylo snadný, ale na těch laminátech se to propadne. Toho tmelu se musí natáhnout hodně a stejně se propadne. Takže je to akorát těžký a po krátkém čase zase hrbatý. Takže dát tomu nějaký správný tvar, třeba zadělané víčko nádrže v PP blatníku a větší díry, ale pak jen plnič a barvu.
-> MVM: Ono asi záleží i na tloušťce.
21:44:06
25.01.2020
25.01.2020
-> Eidy: No jasně že jsou ty fólie dneska drahy. Ale i ten materiál, kluci jsou čím dál šikovnější. Nám lepí auta každoročně RallyDesign ze Zlína a celopolep taky od tam Wrapstyle. Co se týká těch průhledných fólií - tam je asi víc druhů tlouštěk. A ta, průhledná co lepili nám se hůře tvarovala než ta barevná.
23:05:56
24.01.2020
24.01.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 24.01.20 19:06:49: musíš vzít chlapskou škálu.
Je to červený? Je. Takže je to stejný
22:58:51
24.01.2020
24.01.2020
-> Eidy 24.01.20 22:35:36: členitý není problém, jen škoda, že je Lukáš až z Brna. Dělá fantasticky a s kvalitníma fóliema: www.facebook.com/pg/.../p
hotos?tab=album&...
22:35:36
24.01.2020
24.01.2020
-> MVM: Polepit celý auto barevně vyjde není moc levný, když to má být kvalitní folie a kvalitně udělaný. To určitě ne. Ale o čiré folii jsem přemýšlel, to asi udělám. Sneslo by to i přední čelo, ale je dost členitý. Nicméně spoiler a pár míst zkusím.
22:02:14
24.01.2020
24.01.2020
-> Milan 136 24.01.20 19:46:35: to je viac ako vhodne. Teraz som robil dalsie auto /zase pan farar/ menil som kapotu a predny naraznik... kapota a naraznik vo folii ...ale paradnej skoro to neslo rozoznat od laku.
Vraj to bolo drahe. Na aute 3roky a stale dokonale.
19:46:35
24.01.2020
24.01.2020
-> MVM 24.01.20 19:30:49: Minimálně na čelo a náběhy zadních lemů bych to také dal.
19:43:18
24.01.2020
24.01.2020
-> Mexican 24.01.20 19:40:07: aha, ta mě nenapadla
19:40:07
24.01.2020
24.01.2020
Mexican
-> Tuner#2: na feldě rally, ale na fábce mam corridu
19:30:49
24.01.2020
24.01.2020
-> minno: No já když to vidím v práci na závodech, tak auto se záměrem takovýho provozu, bych dneska lakoval klidně jen průměrným lakem a nechal polepit fólií celopolep. Ono to jednak ten lak poměrně dobře chrání od odletujícími kamínky a cucky gumy, za další když to chci mít příští rok jinak - tak odlepit to je relativně snadné
Ale lak je klasika.
Tím chci doporučit Eidymu ať si nechá přední lízátko,prahy nebo jiný exponovany místa potáhnout čirou krycí fólií ..
Ale lak je klasika.Tím chci doporučit Eidymu ať si nechá přední lízátko,prahy nebo jiný exponovany místa potáhnout čirou krycí fólií ..
19:06:49
24.01.2020
24.01.2020
-> Mexican 24.01.20 18:54:54: nemáš náhodou červenou rallye? To je podle mě jiná než corrida
18:54:54
24.01.2020
24.01.2020
Mexican
Divný, že moje auto se stejnou barvou tak pěkný neni
18:15:07
24.01.2020
24.01.2020
M@rtin
-> Eidy: Hodně velká pecka ..... ale na živo to bude určitě lepší jak z fotek ...... no že bych se stavil omrknout cestou ze SC ....
14:40:25
24.01.2020
24.01.2020
Je to super no. Nečakal som, že to bude hotové až tak rýchlo. Teším sa.
Mne auto pred 10 rokmi lakoval chlapík 3 mesiace. Z toho 2,5 mesiaca nelakoval
Neprajem ti to, ale... som zvedavý, kedy a kde bude prvý škrabanec
A on bude. Bude to bolieť. Prvý bolí najviac. Časom si ale zvykneš
Kiežby ale žiadny škrabanec nebol...
-> Eidy 23.01.20 21:39:24: Čo znamená, že žiadne veľké tmelenie?
Kiežby ale žiadny škrabanec nebol...-> Eidy 23.01.20 21:39:24: Čo znamená, že žiadne veľké tmelenie?
13:33:07
24.01.2020
24.01.2020
-> Deacon 24.01.20 10:25:58: Ještě větší
Eidy / Kóča
