05:54:24
17.02.2020
17.02.2020
Polyš
-> Eidy: Já dal na 120 5 litru vosku.Také se mi to zdálo moc. ;)
04:58:22
17.02.2020
17.02.2020
hany
-> Eidy: 6litru barvy znamená, 6kg....to zase bude dírek v kastli....
21:47:11
16.02.2020
16.02.2020
Po dnešku jsou hotový dutiny. Prolil jsem tam 6 litrů vosku. Jestli já to nepřeháním.
20:13:25
15.02.2020
15.02.2020
-> Eidy 15.02.20 20:05:41: mam to podobne. ak nepouziva prilis agresivne roztoky tak to drzi pekne.
a v zime asi tiez nejazdis.
ja skusim na niektore exponovane diely este forezu...len na skusku.
20:05:41
15.02.2020
15.02.2020
-> castrol: Drátěným kotoučem, nic víc.
-> SO545: Já vím, že to časem trochu zajde. Ale taky záleží na chemii při mytí. To mám už vychytaný, takže to bude dobrý.
19:37:26
15.02.2020
15.02.2020
-> Eidy: ak je to len kotucom tak je to pekne
19:29:36
15.02.2020
15.02.2020
-> Eidy 15.02.20 18:47:22: ak je to pekne /tiez dolestujem / pred zinkom tak je to leskle po zinku ale len do casu.
18:47:22
15.02.2020
15.02.2020
-> castrol: Já bral všechno kotoučem, ale stejně mě to překvapilo. Kdyby to předtím vyleštili, je to jako chrom.
10:36:16
15.02.2020
15.02.2020
-> Eidy: u nas to tiez takto nazinkuju ked je povrch v dokonalom stave
14:22:26
14.02.2020
14.02.2020
-> Eidy: galvenn nám dělali chromy na stejšna, ale už někdy před cca 13 (?) lety. Myslím že se snad mezitím stěhovali. Ale kurva to to letí :)
14:07:16
14.02.2020
14.02.2020
ZdrubT
-> Eidy 14.02.20 13:52:28: To je opravdu hezká práce, tak to má vypadat a ne jako tady na Kladně.
13:53:50
14.02.2020
14.02.2020
Vrstva zinku silná a lesklá.
13:53:16
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
14.02.2020
Všechno hezky zabalené.
13:52:28
14.02.2020
14.02.2020
Byl jsem v zinkovně Galvenn a jsem nadšený z výsledku.
21:47:25
11.02.2020
11.02.2020
Ještě jsem nabarvičkoval spodek prahů, aby to všechno hrálo v jedné linii.
19:20:12
11.02.2020
11.02.2020
Máme to v barvě. A v neděli dutiny.
11:57:28
11.02.2020
11.02.2020
-> Tuner#2: -> Eidy:
11:44:43
11.02.2020
11.02.2020
-> minno: Já jsem chtěl, ale já to neumím a ty na to nemáš čas.
11:26:45
11.02.2020
11.02.2020
-> minno 11.02.20 10:52:49: s 10cm odhlučnění, aby to tak neřvalo že?
Eidy / Kóča
