13:20:06
07.06.2020
07.06.2020
-> Tuner#2: Ani jedno. Díly z chromování budou až někdy v létě. Bez klik a sloupků do dveří se jezdí blbě. A to bych stejně nedal. Ještě je toho dost. Jako třeba nařezat všechna okna.
12:37:56
07.06.2020
07.06.2020
-> Eidy 07.06.20 12:32:35: takže Besiny a nebo až Pohofest?
12:32:35
07.06.2020
07.06.2020
-> T: Ještě ne. Ale brzo.
12:30:15
07.06.2020
07.06.2020
-> Eidy: startujeme ?
08:43:32
07.06.2020
07.06.2020
-> Eidy:
22:46:36
06.06.2020
06.06.2020
Doufám, že ten motor nevytáhnu aspoň 10 let.
22:44:01
06.06.2020
06.06.2020
Dotáhnul jsem kabely k palivovému čerpadlu a zapojil celej benzín vpředu.
22:37:32
02.06.2020
02.06.2020
-> Eidy 02.06.20 21:54:22: Tak ty jsou fesacky
21:54:22
02.06.2020
02.06.2020
Poloosy v akrylátu a už jsou v autě.
00:34:54
01.06.2020
01.06.2020
Jo, potvrzuju, že poloosy vydrží dost. Aktuálně na 130LPG na nich mám 310 tisíc km, jsou po jedné výměně manžet a jediné "poškození" je opotřebení tisícihranů na hřídeli mezi klouby - mají tam lehce vůli...
23:11:48
31.05.2020
31.05.2020
-> minno: Jj, jsem příjemně překvapený. Manžety chci právě nechat. Jsou pořád krásný a když vydržely 15 let, tak vydrží i dál.
23:00:56
31.05.2020
31.05.2020
-> Eidy: To je pravda. Tie poloosi sú nezničiteľné. Teda ak niekto nejazdí s roztrhnutými manžetami. Ale aj manžety vydržia hodne (kvalitné).
21:12:04
31.05.2020
31.05.2020
Dnes byly na řadě poloosy. Rozebrat, vyčistit, umýt, odbarvit a nazákladovat. Měl jsem obavu, jestli bude v kloubech metalíza, ale překvapivě jen čisté mazivo a koulím taky nic není. Ani vnitřní povrchy nejsou vydrolené nebo vydřené. Ty poloosy vydrží fakt hodně.
09:49:57
30.05.2020
30.05.2020
-> Eidy:
09:47:34
30.05.2020
30.05.2020
Jestli praskne, tak si aspoň nemusím nic vyčítat.
09:42:19
30.05.2020
30.05.2020
-> SO545: -> kraska98: Když koukám na svojí zlomenou hokejku, tak ten lom začal v hladkém místě...
Ale když jsem někdy rval dvojku a zpátečku dost naprasáka, tak by mi ani extra vyleštěnej povrch nepomohl...
08:02:09
30.05.2020
30.05.2020
kraska98
-> SO545: Hladký, ale hlavně i zaoblený profil. Určitě tím snížíš třeba jen trochu procento, že se objeví únavový lom.
07:40:32
30.05.2020
30.05.2020
-> Bukaj 30.05.20 01:07:40: hladky povrch je menej nachylny na tvorbu prasklin.
takto sa upravuju aj mokre poloosy u VW .
zvarat urcite nie...
01:07:40
30.05.2020
30.05.2020
-> Eidy 29.05.20 22:25:34: Myslíš, že pomůže jenom vyhlazení? Ale navařovat bych se na to bál, aby to nebylo horší. Tohle určitě neuškodí
22:43:25
29.05.2020
29.05.2020
-> Minott:
Eidy / Kóča
