20:25:48
29.11.2024
Stále je co dělat. Momentálně tu mám nový chladič a hadice.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2024 20:25:48
19:39:28
04.11.2024
-> Eidy 01.11.24 21:39:56: Já dnes najel 148,2 km s Volvánem, sice jsem se pobavil a byl po delší odstávce skutečně nadšený, ale spálil jsem benzín za necelých 1000,-. 3
upraveno 1x, naposled 04.11.2024 19:40:15
21:39:56
01.11.2024
Dneska najeto 150 km, spáleno 3/4 nádrže a velká spokojenost. A taky studený nohy. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.11.2024 21:39:56
15:55:22
19.07.2024
Apple STS Chvojkovice-Brod
-> Eidy: sedačky budou dělat hrozně moc, to co tebe drží na místě , musim já vyrovnávat přez volant, což je hrozně znát když potřebuješ v nějaký táhlý odřadit a jednu ruku musíš dát z volantu....a taky se pořád někde bojim, ikdyž po tvé instruktáži už je to mnohde lepší
13:35:43
19.07.2024
-> Apple STS Chvojkovice-Brod: Pocitově jsem byl přesvědčený, že jezdíš stejně rychle. Ale to bude těma sedačkama, že tam člověk lítá. Ale jelikož mám pořád asi 40 vteřin náskok, tak jsem v klidu. A taky mám vymyšlený nějaký vylepšení na příští sezonu. 1
Ale na takhle starý sériový auto to funguje úžasně. Ferdinand prostě věděl, jak se staví pořádný auto. 4
11:55:03
19.07.2024
-> Eidy: jsem rád že to dáváš dohromady a nezapálil si to jak si řikal po svezení v seriovce1
20:59:07
18.07.2024
-> pavucina 18.07.24 14:13:20: minulý týden jsem to zase zkoušel a asi se tam nikdy nepodívám 3
-> Bery 18.07.24 06:32:46: končí cílovka v Mostě a mě dochází velikost vlastních koulí 4 3
17:20:07
18.07.2024
Qwak
-> Eidy: naopak ... 3
14:49:27
18.07.2024
-> Qwak: Panečku, ty se nebojíš. 5
-> pavucina: 3
14:13:20
18.07.2024
pavucina
-> Bery: Bojí se... To jenom já používám omezovač, od toho tam je a má to tam dobrý zvuk... Kdybych ho Tčkovi vypnul, tak to ani neví. 3
13:38:58
18.07.2024
Qwak
Na cestě z pohofestu jsem byl taky nebezpečně blízko omezovače na 5tku 1 3.9tka převodovka na 15tkach.. ale vzhledem k negeometirii a víc věcem špatně to bylo už fakt moc...3 ale ten Passat na mě bliknul... Takže sem měl vážně duvod 3
06:32:46
18.07.2024
Bery
nebo 4,57 staly převod.5
ale 6000 není omezovač, to jsou pracovni otáčky,nebo to tak setris?
upraveno 1x, naposled 18.07.2024 09:21:00
20:48:49
17.07.2024
Když se tady bavíte o maximálce, tak mě se v Mostě na cílovce na 5 ku rozsvítí shift light na 6000 otáčkách…. Stačí mít dostatečně malé kola 3
20:39:58
17.07.2024
-> Bery 17.07.24 17:54:01: 3
-> MVM 17.07.24 19:19:40: SP 4,22. 1° + 2° dlouhý, zbytek série. Mít lepší výjezd z Arembergu, řadit až těsně před omezovačem a nevyměknout před Líščí Dírou, tak by to určitě do omezovače ťuklo. 1
19:19:40
17.07.2024
-> Bery: Jasně. Jenže "sériový" odstupňovani většinou omezí rovnováha hnací sily na kole s jízdními odpory. Kdežto "závodničku" limitují otáčky motoru..
Čímž jsem se chtěl původně dotázat, zda Alfa umí rozutikat sériovou pětku a (teď nevim jestli 4,2 nebo 3,9)do omezovače..
Nicméně to neni podstatný.. info jsem dostal.
17:54:01
17.07.2024
Bery
-> MVM: nesrovnavam, SP zohledňuju..v podstatě jsem se chlubil;-))) ne, je to masakr, když ta auta fungují. Ať už v lese, nebo na okruhu.
17:22:47
17.07.2024
-> Bery 17.07.24 09:26:18: Chápu.
Jenže ono to nejde porovnávat rallye kde jedeš poměrně kratky kvalty,ač taky treba 180 km/h mezi stromama - kde to pocitově prijde jako 230.
A ja spíš tady u Eidyho jestli Alfa motor má v otáčkách dost Nm aby překonal jízdní odpory a dotočil se do omezovače. To je rozdil. 4
12:21:05
17.07.2024
-> Bery 17.07.24 11:05:37: jakože po RZ každý auto nasadí maják? Zajímavý řešení, ale pokud to takhle lze zlegalizovat, tak proč ne.
11:05:37
17.07.2024
Bery
-> vhml: STK na vlastní žádost, zapsané v protokolu sport. úpravy + zapsané a odzkoušené že brzdí, svítí, neteče olej, bez koroze a přejezdy - zvlášní užívání komunuikace - jako kombajny třeba - pod oranž. majákama
10:45:33
17.07.2024
JuroSport
-> Eidy 16.07.24 14:49:01: Nie všetky, ale Lali je po mne. Keď ma tatko vozil ako malého tak takým "padákom" pri záhrade a mal som žalúdok v krku tak som sa rehotal.
Ja dnes ked idem rýchlejšie nejaké serpentíny tak polovičkiným deťom je hneď zle, a moja malá sa smeje a kričí aby som pridal 2 no celá ja 3
