17:54:01
17.07.2024
17.07.2024
Bery
-> MVM: nesrovnavam, SP zohledňuju..v podstatě jsem se chlubil;-))) ne, je to masakr, když ta auta fungují. Ať už v lese, nebo na okruhu.
17:22:47
17.07.2024
17.07.2024
-> Bery 17.07.24 09:26:18: Chápu.
Jenže ono to nejde porovnávat rallye kde jedeš poměrně kratky kvalty,ač taky treba 180 km/h mezi stromama - kde to pocitově prijde jako 230.
A ja spíš tady u Eidyho jestli Alfa motor má v otáčkách dost Nm aby překonal jízdní odpory a dotočil se do omezovače. To je rozdil.
12:21:05
17.07.2024
17.07.2024
-> Bery 17.07.24 11:05:37: jakože po RZ každý auto nasadí maják? Zajímavý řešení, ale pokud to takhle lze zlegalizovat, tak proč ne.
11:05:37
17.07.2024
17.07.2024
Bery
-> vhml: STK na vlastní žádost, zapsané v protokolu sport. úpravy + zapsané a odzkoušené že brzdí, svítí, neteče olej, bez koroze a přejezdy - zvlášní užívání komunuikace - jako kombajny třeba - pod oranž. majákama
10:45:33
17.07.2024
17.07.2024
JuroSport
-> Eidy 16.07.24 14:49:01: Nie všetky, ale Lali je po mne. Keď ma tatko vozil ako malého tak takým "padákom" pri záhrade a mal som žalúdok v krku tak som sa rehotal.
Ja dnes ked idem rýchlejšie nejaké serpentíny tak polovičkiným deťom je hneď zle, a moja malá sa smeje a kričí aby som pridal
no celá ja
no celá ja
10:11:07
17.07.2024
17.07.2024
-> Eidy: když seš tedka tak zběhlý ve skládání převodovek nemůžu ti tam taky jednu dovézt:)
10:08:23
17.07.2024
17.07.2024
-> Bery 17.07.24 09:26:18: jak vlastně řešíte STK na ČMPR? Vždyť tam jsou taky přejezdy za provozu ne?
09:26:18
17.07.2024
17.07.2024
Bery
-> Eidy: Asi až za rok... Nevychází nám termíny a Kroměříž bych si zajel, ale asi se nevejdu do rozpočtu. A viz moje pracovní tempo... (makajíc na baráku a kolem něj...)
nevim jak je to s STK na Běšiny - že bych jako předjezdec zajel na pivo a smažák, ty km, co se tam najedou už jsou pěkný jako zpestření
-> MVM: Letos poprvé jezdím na 5° v omezovači a je to super adrenalin
20:54:31
16.07.2024
16.07.2024
-> Eidy: I tak je to slušný
20:41:48
16.07.2024
16.07.2024
-> MVM: Na NS by to asi šlo, ale tak statečnej jsem ještě nebyl. Dostal jsem se na cca 6400 ot/min.
20:29:16
16.07.2024
16.07.2024
-> Eidy: Když píšeš o sériový pětce, tak ji dokážeš dotočit k maximálním otačkám? ( samozřejmě třeba na Nordschleife? To máš slušný topspeed.
14:49:01
16.07.2024
16.07.2024
-> pavucina:
Jak jsi to naladil, tak to jede.
-> JuroSport: To tak děti mívají. Vydržej všechno.
-> Bery: Ty máš času dost. Kdy jedeš další závod?
12:04:12
16.07.2024
16.07.2024
Bery
a já ještě nepovolil ani lyžinu pod motorem..
11:47:56
16.07.2024
16.07.2024
JuroSport
-> Eidy 15.07.24 21:03:30: Tak hlavne, že to fachčí ďalej...
To má asi väčšina našich polovičiek tento dojem
a to ja jazdím naozaj pomaly.
Jediny člen mojej rodiny, čo má rád naozaj svižnú jazdu, je moja malá
a to od narodenia
a to ja jazdím naozaj pomaly.Jediny člen mojej rodiny, čo má rád naozaj svižnú jazdu, je moja malá
a to od narodenia
10:54:26
16.07.2024
16.07.2024
pavucina
-> Eidy: Tak když jsem te v neděli potkal v proti směru, tak si opravdu měl na spěch
Ve spojení s mým spěchem jsi vypadal jako červená šmouha.
Ve spojení s mým spěchem jsi vypadal jako červená šmouha.21:03:30
15.07.2024
15.07.2024
Děkuji za radu, pánové. Dneska jsem to rozebral. Matky zatažený, zaklepnutý. Kolečka od pohledu nic, zkoumal jsem je i pod lupou. Moc hezká sada kol, ale z nějakého důvodů nekámoší. Dal jsem tam fungl novou sadu pětkových kol a je po problému. Večer jsem najel asi 60 km a paráda. Vzal jsem po dlouhé době i ženu a přišlo ji, že jezdím moc rychle a nestačí se kochat.
13:30:31
15.07.2024
15.07.2024
-> Eidy 14.07.24 21:17:22: inu stane se. Nám loni skrz povolený horní víko vylítal prevodak ze stary oktavky na Vltave a protoze vymena je proces na 3 hodiny, tak jsme to riskli jen s dolitim, ale druhej den z toho byl totalsrot jeste pred polednem.
10:55:14
15.07.2024
15.07.2024
COL
U mne kdysi převodovka kvicela na 5q při zaberu. Nález byly volné matice, jinak nic. Stále zajištěné, ale volne. Větší vůle byla na hnanem (sic!) hřídeli :).
09:17:29
15.07.2024
15.07.2024
-> MVM: Pouze 1 a 2 jsou upravený, zbytek serie. Ale mohl jsem vylosovat kolečka, který spolu nekamarádí. Matky jsou zatažený, ale pro jistotu shodím víko, omrknu to a kolečka vyměním.
Díky, pánové.
Díky, pánové.
08:13:15
15.07.2024
15.07.2024
-> Eidy: Tak jak píšou kluci. Ty máš asi pětku taky neseriovou. Tak to někdy dělá i nestandardní druh ozubeni. (Mam teda všude rovný zuby a tam píská každý kvalt jinym tónem).
Myslim že ty si matky pohlídáš že je volný nemáš. To samý axiální vůle. Pokud sis to dělal sam.
Samozřejmě ty kolečka pětky můžou být načnutý z minula.
Eidy / Kóča
