11:28:14
25.10.2020
-> Tuner#2: Jo, dva hevery vzadu jsou ještě lepší.
11:12:14
25.10.2020
-> Jozka 25.10.20 11:09:26: Já to taky tak zvedám, napřed napravnice přes široké prkénko a pak zadek dva hevery za konce podélnych ramen současně.
11:09:26
25.10.2020
-> Eidy: Zvedáte "levá-pravá" ? Zjistil jsem, že mi víc vyhovuje styl "předek-zadek", tj. hever 1) pod nápravnici a 2) příčku převodovky (nebo klidně i nosnou rouru motoru).
Ale mám všude skoro sérii..
10:56:52
25.10.2020
-> vhml: Jako aby se to nekvrdlalo? Když svaříš spodek rovně a máš rovnou podlahu, není problém. 4
-> vhml 25.10.20 08:11:08: Aha, rozumím.
-> Tuner#2 - zrušená registrace 25.10.20 10:24:52: Popravdě jsem je ještě nezkoušel, ale u starých jsem to zvednul na jedné straně, postavil na kraj podstavců (jinak to nejde kvůli promáčknutí podlahy) a šel zvedat druhou stranu. To bylo trochu nejistý. Pak jsem radší první stranu zvednul znovu a postavil na prostředek. Tohle posadím na prostředek rovnou. 4
10:39:39
25.10.2020
-> Eidy 25.10.20 10:16:08: pěkné, jen bych to udelal jen ze 3 sten kvůli stabilite
10:37:21
25.10.2020
-> Eidy 25.10.20 10:12:22: normálně jen venecek, ten dlouhej ma vetsi průměr takže to jde. A dvojka se nechává právě proto ze uz je to hroznyho mrdani i skrz zpátečku.
10:24:52
25.10.2020
-> Eidy 25.10.20 10:16:08: pěkná práce, jen jak to zvedas? Pořád za jednu stranu? Je to stabilní při zvedání té druhé?
10:16:08
25.10.2020
A složené zabírají míň než půlku místa. Pod lisem jsem je otestoval na 3 tuny a podle výpočtu by měly vydržet mnohem víc. Takový tip pro někoho, kdo chce šetřit místem.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.10.2020 10:16:08
10:14:22
25.10.2020
Ještě jsem si vyrobil nový podstavce pod auto. Jsou vyšší než předchozí, váží polovinu a mají “parkoviště” na kolové matky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.10.2020 10:14:22
10:12:22
25.10.2020
-> vhml: Tak ale s kusem hřídele, protože jinak to podle mě nejde. A když chceš i dvojku, tak jak? To už je půlka, a to mi přijde snazší to udělat celý.
08:11:08
25.10.2020
-> Eidy 24.10.20 21:54:59: jasny, vsechny jsou navareny. Novej stromek nikdo nedela.
07:57:18
25.10.2020
skoda ze som nesfotil wapkovanie LS...to by bol kontrast...1
Este ma kilo tak je sa naco pozriet aj bez depresie.
21:54:59
24.10.2020
-> MVM: Jakože navařit?
Dneska bylo téměř ideální počasí na mytí, tak jsem toho využil.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 24.10.2020 21:54:59
11:07:15
24.10.2020
-> MVM: Nojo, ale kde brát? Čtyřkvaltové stromečky se sem tam nové naskytnou, ale pětikvaltové? Já jsem pomalu rád, že seženu převodovku (3,9) s použitelným SP a stromečkem, nová by stála dvě vejplaty a navíc nejsou8
00:12:02
24.10.2020
-> Eidy: Celej stromeček ne..4 Ale chce to stromecek s neojebanou zpateckou když už..
00:05:35
24.10.2020
-> ZdrubT: Tvl, to bude záložní převodovka. Ne závodní. Navíc dlouhá jednička znamená celej novej stromeček.
00:00:57
24.10.2020
ZdrubT
-> Eidy 22.10.20 23:54:15: Tak dej aspoň dlouhou jedničku.
22:26:01
23.10.2020
-> Luky: Kuš! 1
09:36:43
23.10.2020
