-> vhml 23.06.23 14:23:37: Radši ne. Co když je něco z toho někde v kanálech? Jsou to tvrdý třísky.
-> Eidy: Chybí ti tam vana.
![102](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/102.gif)
A jinak bych to nazval štikovic klika. Měl to stejný.
![102](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/102.gif)
-> Eidy 23.06.23 14:12:25: hovno zle kdyz se to ani neprotocilo od sebe. Kliku, šály a v neděli to jezdí.
-> Eidy 23.06.23 10:10:02: jo. To je asi fer za nemecky ceny. V zimě jsme platili 3000 za vyndani zahozu z lesiku.
-> vhml: Jojo, čistě odtah. Nic nevyteklo. Odtah dělá externí firma. Ale chlapík byl opatrnej. Nebylo to žádný šup šup.
-> Eidy 23.06.23 09:43:53: a to byl teda jen odtah? Bez nějaký olejový skvrny nebo tak.
-> m8rinek: Tohle není Most. Záleží to od velikosti škod. Takhle to bylo “jen” za 300 €. Ale odvezli mi to až do kempu a přeložili rovnou na plaťák.
-> Eidy: jak to je s odvozem auta z trati? Co to stojí? Nebo je to v ceně?
-> Tomaso435: Ta mě nebaví, takže ne.
-> Milan 136: vidis, ja to mel vicemene bez prace (asi krom WhatsAppu :)
-> Eidy: takže za týden startuješ záclonu? :)
-> Dušan: Nabízí se to jako snadné a rychlé řešení. Musím sundat vanu a omrknout to. Zase se bojím, aby nebyla trochu ohnutá ojnice a vysype se to za pár kilometrů. Abych zbytečně neničil díly.
-> minno 22.06.23 19:48:41: Aha. Toho jsem si musel všude zablokovat, když mi psal po vyhazovu z virtu různý sračky do messengeru.
-> Eidy: za mě kliku a jezdit dál. Na další setup bude alespoň víc času.
-> minno: Přesně. Ta fotka sice vyjde dost draho, ale to svezení za to stálo.
Pořád lepší takhle, než mít díru v bloku a všechno na kaši. Když už se to mělo rozsypat, tak tohle je ta nejlepší varianta.
-> Eidy: Au :/ Ale aspoň perfekt fotka v oblakoch :)
-> Milan 136 22.06.23 17:56:25: T#2, asi mesiac dozadu?
-> P@WL, sekyn: Setup pro nový motor je už vymyšlený. Teď je otázka, jestli odpískám sezónu a postavím to pořádně, nebo jen dám jinou kliku a dojedu to. A stavba bude až přes zimu.
-> P@WL 22.06.23 15:28:08: Komu ještě praskla?
-> Eidy: No tak to je blbý, přeju ať co nejdříve zase jezdí. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
