21:58:34
29.11.2022
-> vhml 29.11.22 20:33:12: Aké gumy myslíš? Nič nevidím.
20:53:49
29.11.2022
-> Eidy 29.11.22 20:06:00: jo to jsem myslel40
20:53:03
29.11.2022
-> vhml: Podle dostupných informací to zpomaluje vysychání. Navíc jsem gumy natřel několikrát změkčovadlem, tak aby to zůstalo zavřený.
20:33:12
29.11.2022
K čemu jsou dobrý ty gumy zabalený ve folii?
20:06:00
29.11.2022
-> havlik: Myslíš ten bazmek na převodovku? Jako jo, jsem celkem spokojenej. Stál asi 1400, takže nemůžeš čekat zázraky (má to velký vůle), ale jinak dobrý. Dá se štelovat náklon, což byla podmínka.
19:47:16
29.11.2022
A ještě jsem zmenšil axiální vůli klikovky. Nějak jsem to při stavbě přehlédnul a byla 2 stovky nad tolerancí. Teď je krásně uprostřed. 5
Axiály jsou na 3. ložisku, takže jsem zkontroloval jednu šálu. Lehce oblejskaná tak z 10 % a zbytek krásně broušený jak z krabičky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2022 19:47:16
upraveno 1x, naposled 29.11.2022 20:04:29
19:46:10
29.11.2022
-> Eidy: to vypadá dobře
19:44:46
29.11.2022
Začalo propouštět gufero pod setrvákem, takže se to mastilo a trochu lepila lamela. Teď je tam drahý Corteco, tak snad vydrží dlouho.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2022 19:44:46
19:43:24
29.11.2022
Funguje to celkem dobře. Bylo potřeba vyměnit O kroužek na hokejce. Evidentně nebyl odolný oleji a nabobtnal, takže šlo špatně řadit.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2022 19:43:24
19:41:48
29.11.2022
Hever konvertoval na zvedák převodovky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 29.11.2022 19:41:48
21:14:14
28.10.2022
-> T: To jo. Včera jsem potřeboval brzdit do zatáčky ve stínu a bylo tam mokro. Když se předek klouzal, měl jsem sevřenou prdel.
20:38:27
28.10.2022
-> Eidy 27.10.22 21:45:17: taky jsem dneska byl a ještě jako bonus na motokárách, ale ty stíny jsou velice nepříjemné 8
21:45:17
27.10.2022
-> T: Jj, počasi parádní. Jen na státovkách velký provoz a okresky v lese pro změnu mokrý a klouzavý.
20:55:05
27.10.2022
-> Eidy 27.10.22 20:08:58: 156
Počasí je super 5
20:08:58
27.10.2022
Krátká projížďka se zdrubT.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 27.10.2022 20:08:58
20:56:45
07.10.2022
07.10.2022
Dnes 110 km a pokec s partou chuligánů. 1
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 07.10.2022 20:56:15
10:33:18
07.10.2022
-> jok3r: Nějaký zlepšováky se pořád najdou. Nedávno jsem měnil cyklovač stěračů, ale to nestojí za zmínku. Sundaval jsem přední víko převodovky, protože mi vypadlo hnací plastové kolečko ze spodní hřídele a nešel tachometr. Teď vymýšlím trochu aerodynamických prvků na předek. Tak uvidíme.
05:15:43
07.10.2022
jok3r
-> Eidy: je mi jasný že to nejde donekonečna předělávat, jednou prostě nastane okamžik "hotovo"4
11:40:52
06.10.2022
-> jok3r: Tak ono toho není zase tolik, co vymýšlet. Neříkám, že se nic dít nebude, to zase ne. Nějaké plány jsou a něco zkouším. 4
