20:53:49
29.11.2022
29.11.2022
-> Eidy 29.11.22 20:06:00: jo to jsem myslel
20:53:03
29.11.2022
29.11.2022
-> vhml: Podle dostupných informací to zpomaluje vysychání. Navíc jsem gumy natřel několikrát změkčovadlem, tak aby to zůstalo zavřený.
20:33:12
29.11.2022
29.11.2022
K čemu jsou dobrý ty gumy zabalený ve folii?
20:06:00
29.11.2022
29.11.2022
-> havlik: Myslíš ten bazmek na převodovku? Jako jo, jsem celkem spokojenej. Stál asi 1400, takže nemůžeš čekat zázraky (má to velký vůle), ale jinak dobrý. Dá se štelovat náklon, což byla podmínka.
19:47:16
29.11.2022
29.11.2022
A ještě jsem zmenšil axiální vůli klikovky. Nějak jsem to při stavbě přehlédnul a byla 2 stovky nad tolerancí. Teď je krásně uprostřed.
Axiály jsou na 3. ložisku, takže jsem zkontroloval jednu šálu. Lehce oblejskaná tak z 10 % a zbytek krásně broušený jak z krabičky.
19:46:10
29.11.2022
29.11.2022
-> Eidy: to vypadá dobře
19:44:46
29.11.2022
29.11.2022
Začalo propouštět gufero pod setrvákem, takže se to mastilo a trochu lepila lamela. Teď je tam drahý Corteco, tak snad vydrží dlouho.
19:43:24
29.11.2022
29.11.2022
Funguje to celkem dobře. Bylo potřeba vyměnit O kroužek na hokejce. Evidentně nebyl odolný oleji a nabobtnal, takže šlo špatně řadit.
21:14:14
28.10.2022
28.10.2022
-> T: To jo. Včera jsem potřeboval brzdit do zatáčky ve stínu a bylo tam mokro. Když se předek klouzal, měl jsem sevřenou prdel.
20:38:27
28.10.2022
28.10.2022
-> Eidy 27.10.22 21:45:17: taky jsem dneska byl a ještě jako bonus na motokárách, ale ty stíny jsou velice nepříjemné
21:45:17
27.10.2022
27.10.2022
-> T: Jj, počasi parádní. Jen na státovkách velký provoz a okresky v lese pro změnu mokrý a klouzavý.
20:55:05
27.10.2022
27.10.2022
-> Eidy 27.10.22 20:08:58:
Počasí je super
Počasí je super
10:33:18
07.10.2022
07.10.2022
-> jok3r: Nějaký zlepšováky se pořád najdou. Nedávno jsem měnil cyklovač stěračů, ale to nestojí za zmínku. Sundaval jsem přední víko převodovky, protože mi vypadlo hnací plastové kolečko ze spodní hřídele a nešel tachometr. Teď vymýšlím trochu aerodynamických prvků na předek. Tak uvidíme.
05:15:43
07.10.2022
07.10.2022
jok3r
-> Eidy: je mi jasný že to nejde donekonečna předělávat, jednou prostě nastane okamžik "hotovo"
11:40:52
06.10.2022
06.10.2022
-> jok3r: Tak ono toho není zase tolik, co vymýšlet. Neříkám, že se nic dít nebude, to zase ne. Nějaké plány jsou a něco zkouším.
13:35:31
05.10.2022
05.10.2022
jok3r
-> Eidy: Nechci být rejpal, ale od té doby co ses oženil nemá moje ranní prokrastinace u kávy náplň
