18:57:48
11.10.2021
11.10.2021
COL
Za mne, pokud nějaká reakce, tak většinově pozitivní. Kokotem letošního roku je zatím nějaký německý blb v bávu, který na A93 nemohl počkat, až dokončím předjíždění, aby se pak následně skoro zapasoval pod kamion.
18:32:21
11.10.2021
11.10.2021
moucan - zrušená registrace
Je to hodně smíšený co člověk na cestách s těmahle verglama potká ... taky potkám spoustu těch co jsou rádi když takový auta viděj (nejlepší byla asi rodinka ve Volvu na Poděbradský směrem na Chlumec kde na rovině kdy nic nejelo začal borec předjíždět, pak zpomalil, jel soubežně semnou a všichni z auta mávali a davali palce a až pak zrychlil) ale taky pak potkávám extrémy co nejsou schopný počkat 200m za horizont, plnou ani neřikám a nebo jak psal Minho tak div nevlezou člověku do auta. Expert na to byl důchodce u STKčka kde zamnou přisel když jsem seděl v autě s polootevřenejma dveřma a haxnu jsem měl ven. Dootevřel si dveře, opřel se o ně a jal se klábosit i když viděl že 2x nadšenej nejsem, nakonec si pro něj musela přijít babka a odtahnout ho.
16:47:40
11.10.2021
11.10.2021
Petrson
To buďte rádi, já mám zase zkušenost s vybrzděním. Takže moc už nejezdím. Ale sem tam se taky najde někdo kdo zamáva atd.
14:23:35
11.10.2021
11.10.2021
-> Eidy: Ja jazdím škodovkou (rekreačne) celkom dosť. Tieto pohľady, palce hore, otáčanie sa ľudí, zažívam skoro denne. Už som si aj zvykol. Malým deťom sa to auto veľmi páči, ani nevedia čo to je, ale je to niečo iné ako bežné, pískajú, smejú sa, kývajú.
A v poslednom čase dosť často ponuky na kúpu od čávov vo veľkých autách. Už neviem, či si robia srandu, alebo čo
Najviac ma serú nevychovanci. Minule som som čakal na benzínke na kamaráta a jeden mi tam dobre že rovno nevliezol
00:44:50
11.10.2021
11.10.2021
-> Eidy:
23:49:27
10.10.2021
10.10.2021
-> Jozka: Tyhle naše starý škopky jsou tu prostě doma a spousta lidí si je pamatuje a pár mladších je rozpozná a zvedne jim to náladu. A mě potěší, že to potěší je.
23:38:27
10.10.2021
10.10.2021
-> Eidy 10.10.21 21:40:23: Černý MB funguje asi stejně - technicky jsem sice úplně jinde než ty, ale divný je taky dost (zdraví mě např. spousty bublavejch motorkářů). V létě jsem v ČB vysvětloval kamarádovi, že nečekám dlouho (i když jemu trvala cesta přes město skoro tak dlouho, jako mě přesun do něj), protože při nákupní zastávce v ST jsem vedl MB hovory při vystupování i nastupování.. Což mu přišlo divný - než dorazil jeho soused odnaproti s nějakým známým a byli docela vytrvalí..
21:40:23
10.10.2021
10.10.2021
-> SO545: To asi jo. Ale já s nikým nezávodím. Už se mi stalo, že se se mnou chce někdo honit nebo mě nechce pustit před sebe, ale jede přitom jako debil. Tím nemyslím rychle (to jedu pořád), ale že předjíždí před horizontem nebo před zatáčkou a přitom tam není vidět. Jen abych ho nepředjel a pak se v hospodě mohl chlubit, jak ujel sporťáku. To mě sice nasere, ale radši se pak držím zpátky, než se přimotat do bouračky. Takže třeba odbočím nebo zastavím u benzínky a nechám toho blba jet.
Ale strašně se mi líbí, kolik lidí zvedne palec, usměje se, zamává nebo se na benzínce dají do řeči. To se ti v žádným jiným autě nestane. Kvůli tomu to nedělám, ale hodně to potěší.
20:50:47
10.10.2021
10.10.2021
-> Eidy 10.10.21 20:43:20: urcite to dokaze nacechrat usmev nie jednemu TDituning auticku
20:43:20
10.10.2021
10.10.2021
-> SO545: To jo, ten studenej vzduch mu dělá dobře.
19:37:01
10.10.2021
10.10.2021
asi to pocasie robilo dobre motoru....
18:23:17
10.10.2021
10.10.2021
-> dragon_cb_cz:
18:03:34
10.10.2021
10.10.2021
-> Eidy 10.10.21 17:27:51: Blbý je, že v tak gramařským autě není pro integrovaný blitlíky po vzoru Taxi místo
17:27:51
10.10.2021
10.10.2021
Dneska jsem využil studeného, ale slunečného počasí a Kóču vyvětral. Stavil se na rodinné oslavě a pár příbuzných svezl. Sice trochu koktali, ale prej dobrý.
15:38:06
28.09.2021
28.09.2021
28.09.2021
28.09.2021
Rád bych odvolal co jsem odvolal či tak nějak. O víkendu jsem jezdil s 309GTI, to má od výroby jedničku 2,9 a stálej převod 3,6 a tomu motoru je to fakt dostatečně jedno a rozjíždí se to úplně v pohodě. Jen si na to člověk musí přivyknout, že z křižovatky může držet jedničku do 70
Což mi zas dalo brouka do hlavy, jestli neříznou do Miatí převodovky a taky už to konečně nějak nevyřešit.
22:18:40
25.09.2021
25.09.2021
-> MVM: Venca se nesral nikdy s ničím.
Jedna převodovka určitě nebude nikdy pasovat na všechno. Tak to je. Ale veškeré zkušenosti zatím naznačují, že 1ka a 2ka jsou krátké, proto to řeším takhle a současně s kratším SP to spadne všechno blíž k sobě a navíc je to pevnější soukolí. Jsem zvědavý na výsledek. Samozřejmě, že velký a točivý motor na celkem nízkou hmotnost tomu všemu pomáhá. To je bez diskuze. Když se mi to nebude líbit, můžu si vymyslet něco jinýho. Sériová převodovka má velkou mezeru mezi 1 a 2 a mezi 2 a 3. To teď nebude, odstupňování bude téměř stejné mezi všemi převody.
19:21:05
25.09.2021
25.09.2021
-> vhml 21.09.21 22:09:14: Ty se s tim fakt nesereš -> Eidy: Ideální napřevodování jde navrhnout . Ovšem nemusi to byt použitelný všude. Takže stejně bude člověk věčně nespokojenej. Pro sebe jsem si dělal asi už tři varianty. Stálo mě to nesmysl. A stejně jsem se vratil k ultra krátký. Dnes bych šel do Dog ringů "hewland" rovnou a k tomu stálý převod podle pneu. Synchronni převodovka zustane vždy jen taková sportovni varianta. Když jedeš agresivně, chtě/nechtě trpi,což je jakási daň... A ne každý komu to vysvětluji to chápe, když pak vidim co s tim dělá. Ty máš velkou vyhodu ve 2litru,jednak pružností, a celkově ma i dost rozsah otáček.. To se zase jinak jede..
Rovny zuby sice řvou, ale to k tomu patří. A na cestovani je TDI.
08:18:13
22.09.2021
22.09.2021
-> Eidy 21.09.21 22:32:41: možná, že to tomu motoru bude dostatečně jedno, ale s takhle dlouhou jednotkou jsem měl vždy problémy se rozjet nějak rychle i se 140LS. Na stovce která má 3,08 a SP3,9 a 14" kola je to úplně v prdeli jak to má nějakej směšnej výkon.
22:32:41
21.09.2021
21.09.2021
-> vhml: Naopak si myslím, že na sprinty to bude lepší. Maximálka na 1. a 2. stupeň bude o pár km/h vyšší než teď a už teď je to hodně krátký. Řidič má mnohem větší vliv na celkový výsledek na časy než převody. Druhý nejhorší čas (celkově třetí měřený) jsem zajel sám, zatímco časy se závažím v podobě spolujezdce byly až na jednu výjimku lepší. Je dost těžký to přesně trefit. Samozřejmě nejlepší čas byl hned ten první, kdy bylo ráno ještě "chladno".
