12:35:24
13.08.2020
13.08.2020
Markold - zrušená registrace
TOP! Kdybych měl klobouk, tak ho smeknu..
03:51:32
13.08.2020
13.08.2020
Mates
-> Eidy: Nádhera, už se těším na Besiny, snad vyjde počasí. Jinak fotky od Honzy jsou parádní .
Oderkam se neubranis, já to tak že začátku hrotil, hlavně když tátovi po laku spadl kus železa na přední sloupek a on to zamaz jinou barvou, abych si toho nevšiml.
Folii jsem si taky koupil, když jsem pořídil gumy, ale k nalepení nedošlo, zatím zatiram. Mam ji asi 1,5m2.
22:52:13
12.08.2020
12.08.2020
sekyn
-> Eidy: Krásné auto, pěkné fotky. Teď už jen popřát, ať dělá radost majiteli co možná nejdéle.. těším se na osobní prohlídku :-).
22:38:07
12.08.2020
12.08.2020
-> Eidy: Krásná práce.
Jinak k tomu pokřtěni .. Znam jedince,kteri pri druhym roll outu auto rovnou rozvesili o svodidla na okruhu. No taky to chytalo patinu rovnou v klempirne. Z ty samy lakovny jsem to pred mesicem tehdy odvážel
22:10:35
12.08.2020
12.08.2020
-> SO545: Charakter ano, ale nemusí to být zas tak rychle.
22:07:38
12.08.2020
12.08.2020
-> Eidy 12.08.20 21:23:02: Ake oderky...to len ziskava charakter
Chce to este trochu spalenej gumy a bude to dokonale.
21:23:02
12.08.2020
12.08.2020
Díky všem za pochvaly. Vždycky to potěší.
Včera jsem poléčil další bolístku a dnes ji umyl. Přišly ochranné folie, tak je zkusím nalepit. Jedno svezení na letišti a už jsou na zadních lemech oděrky.
15:15:55
12.08.2020
12.08.2020
k.jarek
Tohle je prostě porno na kolech Gratulace k úspěšnému dokončení a skládám poklonu za pečlivost a výdrž. Tož přeju mnoho šťastných kilometrů bez pangejtu
11:17:42
12.08.2020
12.08.2020
Deacon
-> Eidy: velká poklona. Nemůžu se na to vynadívat parádní práce!
22:55:25
11.08.2020
11.08.2020
Tohle je teda porno. S tím bych se bál vyjet
22:03:47
11.08.2020
11.08.2020
-> Eidy 11.08.20 21:47:11: rádo se stalo. Sice s výsledekm až tak spokojen nejsem a trochu jsme pročíhali i ten nejlepší čas, ale snad to brzo napravíme
21:47:11
11.08.2020
11.08.2020
Konečně mám i pořádné fotky od Tuner#2. Veliké díky za suprový fotky a rychlé zpracování.
20:57:27
11.08.2020
11.08.2020
Pavell
-> Eidy: Naprostá bomba!
17:45:32
11.08.2020
11.08.2020
pistaa
-> Eidy: skvela praca.. velmi sa mi paci Koca.. krasne detailne spracovane a s paradnym lakom a vychytavkami.. :) drzim palciskaa
17:17:42
11.08.2020
11.08.2020
-> minno: sak to je jak u teba
16:22:54
11.08.2020
11.08.2020
pekne. musi byt radost uz len ladit a jazdit
13:33:21
11.08.2020
11.08.2020
Je mi z toho vážne smutno. Toľko práce, toľko driny a času.... a vo výsledku je to rovnaké
12:48:37
11.08.2020
11.08.2020
Péďa17
-> Eidy: Nádhera
07:10:40
11.08.2020
11.08.2020
-> Eidy: ten rám fakt není vidět! Celkově paráda!
22:29:08
10.08.2020
10.08.2020
-> vhml: Photoshop dokáže divy.
