![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> Eidy: Krásná práce![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> Zazaa: A bylo by to i lehčí.
-> Tuner#2, Milan 136: Dík.
-> venni: Nooo, někdy od konce roku. Asi. Ale tak já na to nepospíchal.
-> Eidy 18.04.20 19:19:52: jak dlouho jsi je měl objednané?
-> Zazaa 26.04.20 14:02:03: A dokonce by to bylo i víc závodnický![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy 25.04.20 20:40:53: To je super. Pěkně si hraješ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Eidy: ty ses fakt pacient :) clovek by udelal na lanku oko a sel od toho, ale ty vyrabis vyhnutou packu :)))
-> Eidy 25.04.20 22:07:00: Já si říkal jestli ano nebo ne. Už jsem si 100% nepamatoval. Krásná práce.
-> Tuner#2: Ještě ne, ale dám. Mám to doma už půl roku. Dával jsem sem fotku. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy 25.04.20 20:41:21: Paráda, co ty domečky na tlumiče? Ty jsi dal nahoru unibal?
-> Eidy 25.04.20 20:40:17: Ta páčka na kapotu je krásná práce.![156](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
![156](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/156.gif)
Tak to pořežete, svaříte a vybrousíte. No a pak taky zjistíte, že kvůli rámu tam nepasuje páčka na otevírání kufru. Tak vezmete kus duralu a půl dne řežete, vrtáte a brousíte.
To si tak vymyslíte samostatné nádobky na brzdovku, ale ti kluci to vyrábí jen s palcovými závity. Takže si seženete správnou náhradu a jdete na věc.
Na tom Kladně jsou stejně "divný" lidi...
www.sport.cz/moto/.../135 6704-petasedmdesatilety-au tokrosar-hosek-je-nezmar-c hystam-novou-buginu.html?s ource=FBS...
Klobouček...
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Eidy 21.04.20 21:29:14: mám je v Mazdě a strašně mi sere jak z toho ta pojistka čumí ven. Ale jinak je to fajn věc
-> Eidy 21.04.20 21:29:14: Fíha. Vidím 1.x. Zaujímavé.
-> Eidy 21.04.20 21:28:11: -> Eidy 21.04.20 21:30:45:
Slint
Co krok, to lahoda pro oko![52](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/52.gif)
![52](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/52.gif)
to bude masakrozne pekne auto....
Zatím jen tak přichyceno, musí se to doladit s kapotou.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
