-> Eidy 21.04.20 21:29:14: mám je v Mazdě a strašně mi sere jak z toho ta pojistka čumí ven. Ale jinak je to fajn věc
-> Eidy 21.04.20 21:29:14: Fíha. Vidím 1.x. Zaujímavé.
-> Eidy 21.04.20 21:28:11: -> Eidy 21.04.20 21:30:45:
Slint
Co krok, to lahoda pro oko
to bude masakrozne pekne auto....
Zatím jen tak přichyceno, musí se to doladit s kapotou.
Dobrou noc.
Dobrou noc.
Chlapci z Číny po 3 měsících dovalili jištěná relátka na předek.
-> ZdrubT: Nový s jinou charakteristikou na nový pružiny.
-> Eidy 18.04.20 19:19:52: Repas, nebo nový?
-> Tuner#2: Jojo, přešli na dural.
-> Eidy 18.04.20 19:19:52: Pěkný, koukám dělá nové podložky.
-> ZdrubT: Co se dá dělat. Na fotce to bylo ve zlatým zinku, ale přišly ve stříbrným. S tím nic nenadělám.
-> Eidy 17.04.20 23:17:07: Ale barevně to neladí. Ta zlatá se tam nehodí. Vem to stříbřenkou.
-> MOLSO: Jsem si to myslel. Už je to složený bez něj.
Mám tu jednu krásnou pedálovku.
-> Eidy: ventil pre zbytkový tlak, bol potrebny pri starých typoch zadných valčekov, ktoré potrebovali tlak aby udržali tesniace gumičky pritlačené o steny valca. Potom spravili klasickú H- gumičku a ventil zbytklového tlaku vyradili. Kludne ho demontuj
-> ZdrubT: To si nemyslím, protože starý HBV jako eRkový, mají ventil pro zbytkový tlak pro prasátka. To není omezovač tlaku.
-> Eidy: No, je to omezovač tlaku. Bojim se přebržděnýho zadku.
