20:41:21
25.04.2020
A nádobky taky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2020 20:41:21
20:40:53
25.04.2020
Vyhnutá páčka na místě.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2020 20:40:53
20:40:17
25.04.2020
Tak to pořežete, svaříte a vybrousíte. No a pak taky zjistíte, že kvůli rámu tam nepasuje páčka na otevírání kufru. Tak vezmete kus duralu a půl dne řežete, vrtáte a brousíte.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2020 20:40:17
20:37:56
25.04.2020
To si tak vymyslíte samostatné nádobky na brzdovku, ale ti kluci to vyrábí jen s palcovými závity. Takže si seženete správnou náhradu a jdete na věc.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 25.04.2020 20:37:56
22:23:02
22.04.2020
22.04.2020
-> Eidy 21.04.20 21:29:14: mám je v Mazdě a strašně mi sere jak z toho ta pojistka čumí ven. Ale jinak je to fajn věc
14:09:29
22.04.2020
-> Eidy 21.04.20 21:29:14: Fíha. Vidím 1.x. Zaujímavé.
-> Eidy 21.04.20 21:28:11: -> Eidy 21.04.20 21:30:45:
Kur** luks - Servis u Stasia ACO
21:36:40
21.04.2020
k.jarek
Slint156 Co krok, to lahoda pro oko52
21:32:42
21.04.2020
to bude masakrozne pekne auto....
21:30:45
21.04.2020
Zatím jen tak přichyceno, musí se to doladit s kapotou.
Dobrou noc.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.04.2020 21:30:45
21:29:52
21.04.2020
A mechanici se dneska taky činili.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.04.2020 21:29:52
21:29:14
21.04.2020
Chlapci z Číny po 3 měsících dovalili jištěná relátka na předek.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.04.2020 21:29:14
21:28:11
21.04.2020
To by šlo. Není to top, ale třetí se mi dělat nechce.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.04.2020 21:28:11
21:27:21
21.04.2020
Kdo tady chtěl ten kryt na tunel?
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 21.04.2020 21:27:21
22:59:10
18.04.2020
-> ZdrubT: Nový s jinou charakteristikou na nový pružiny. 5
22:40:17
18.04.2020
ZdrubT
-> Eidy 18.04.20 19:19:52: Repas, nebo nový?
19:44:52
18.04.2020
-> Tuner#2: Jojo, přešli na dural.
19:23:07
18.04.2020
-> Eidy 18.04.20 19:19:52: Pěkný, koukám dělá nové podložky.
19:19:52
18.04.2020
Dneska celodenní výlet a cestou pokec s Jindrou Křístkem.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 18.04.2020 19:19:52
00:14:31
18.04.2020
-> ZdrubT: Co se dá dělat. Na fotce to bylo ve zlatým zinku, ale přišly ve stříbrným. S tím nic nenadělám.
