00:47:07
10.07.2019
Gril se začíná rýsovat. Bude to trochu monstrum, ale snad splní očekávání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.07.2019 00:47:07
00:45:44
10.07.2019
Dneska (teda už včera) jsem si udělal výlet pro nová kola. Pravda, jsou trochu menší než 15” 1, ale za ty prachy jsem je musel vzít. Papír A4 pro porovnání.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 10.07.2019 00:45:44
23:25:30
08.07.2019
A po půldenním snažení mám zatím tohle.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.07.2019 23:25:30
23:22:54
08.07.2019
Včera v noci jsem si tak nějak načrtnul gril a dneska vyrazil pro materiál. Asi to bude těžší než celá kastle.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 08.07.2019 23:22:54
08:07:16
08.07.2019
squalo
-> Eidy: hlavne pridávaj fotky, sledujem stále ako pokračuješ a neviem sa dočkať na výsledok 4
22:17:52
04.07.2019
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 04.07.19 22:06:19: to ti schvaluju, taky ho mám v plánu 4 těším se na fotky 1
22:06:19
04.07.2019
Super, kluci. Pořešili jsme odpady a teď se pojďme věnovat zase autům. 1 Dneska padlo rozhodnutí udělat si ještě vlastní kolotoč na boudu. Už mi ho skoro půjčil havlik, ale nemůže ho půjčit na tak dlouho jak potřebuju a navíc ho uživím na další 2 auta.
20:32:17
04.07.2019
-> urbi21: už jsme to probírali s Eidym po SZ. Tato neudělá pachutěsnou zátku. Leda by se na ní navlíkl O kroužek, ale to už by bylo výškově moc, leží na tom kryt s podlahovinou.
14:40:08
04.07.2019
-> radekp: Tak velkou ve svý "sbírce všeho" asi mít nebudu - ale jistě i taková existuje..4
14:40:04
04.07.2019
urbi21
13:23:57
04.07.2019
-> Jozka: já bych potřeboval zátku tak cca 35mm do revizního otvoru sprchového podlahového žlabu. Protože mi je podlahář vyhodil. Prozatím to zalepuju duct tape, ale moc v tom mokru nedrží. Pokud neseženu, vyřeším to 3D tiskem s odpovídajícím O kroužkem.
12:48:47
04.07.2019
-> radekp 04.07.19 10:21:26: Naprostá klasika - ovšem výbornej odkaz, "o zátku vedle" to vypadá na záslepky do brzdových štítů (17mm ?), který by mě dneska už ani hledat v e-shopech nenapadlo. Musím ověřit rozměr a stav zásob..6
10:57:10
04.07.2019
-> radekp: Přesně takovýhle špunty tam budu cpát taky. 4 Aspoň do prahů. U dveří budou schovaný víceméně pod dveřním těsněním. Do zbytku interiéru budu muset najít nějaký jinačí, větší.
10:21:26
04.07.2019
-> Eidy: já mám na škodovce prahy zespodu provrtané a zacpané takovýma špuntíkama:
www.automarket-sukorady.c z/automarket-sukorady/.../ 1696-Gumova-zatka-10-1-mm
08:02:12
04.07.2019
-> radekp: Všechno jsem navrtával už při výrobě, takže jsou všechny dutiny přístupný. Krom těch klínů pod zadníma blatníkama. Tam to musím vymyslet tak, aby šly dát ucpávky kvůli vodě. Ale jinak je všechno připravený.4
06:26:54
04.07.2019
-> Eidy: Teď jsi použil nerez, ale u ostatních výztuh jsi musel nadělat hodně dutin, budeš je provrtávat a ošetřovat?
19:33:51
03.07.2019
Pod B sloupkem na zvedání. Pod A a C sloupkem pro podpěry. Tímto si můžu škrnout 58. a zároveň poslední bod ze seznamu oprav a úprav karoserie. 5 Teď přijde na řadu spasování panelů.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.07.2019 19:33:51
19:30:18
03.07.2019
A přivařil je na podlahu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.07.2019 19:30:18
19:29:44
03.07.2019
Připravil jsem si 6 hranolků z nerezu.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 03.07.2019 19:29:44
22:30:41
01.07.2019
Hrany podběhu/podlahy za předními koly byly vždycky smetený, tak jsem tam vrznul kus nerezu. Teď už mi to vadit nebude. A navařil jsem pod prahy 4 zbývajíci matky pro blatníky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 01.07.2019 22:30:41
