-> Eidy: Ta je dobrá, hezky sedi do ruky oproti narexu a už ji mám 3tim rokem. Nejedete teda pravidelně, ale s diamantem už se cosi prachu taky nažrala
Tak nějak zarovnáno dle blatníků a koupena nová flexa od Makity.
Teď je to tak, že se to nikde neopírá a můžu nakreslit čáru na vzdálenost dle těsnění. Pak to odřežu a udělám hranu.
Nakonec jsem si to s tou pěnou rozmyslel, takže jsem odřezal hrany C sloupků a postupně modeloval nové.
-> Luky: No jó! Takže karosařina je tím pádem hotová.
Montážní pěna to dá
Namontoval jsem oba blatníky a zjistil, že to u C sloupku moc nesedí.
Tak vymýšlím, kudy na to.
Dneska nic moc. Odešla další flexa a dovařil jsem růžek u dveří.
A takovýmhle klínem jsem zvětšoval (zkracoval) práh u C sloupku. Všechno ještě přijde dočistit samozřejmě.
A tady nový levý. Stejný jako vpravo.
Ještě musím dodělat hranu pro dveřní těsnění.
-> Eidy: Nevadí, aspoň se budeme víc těšit...
Ale vypadá to fakt suprově...
-> Jumbo: To je sice hezký, ale nejsem povoláním rentiér, syn ani dědic, takže to nestihnu.
-> MISCHO: Díky.
-> MISCHO: Díky.
-> Eidy: 10. ročník je příští rok...
-> Eidy: radosť pozerať
A takhle to vypadá s rozšířenými podběhy. Zítra to poladím ještě horkovzduškou (hlavně za kolem) a bude to cajk.
-> MOLSO: Díky.
-> Jumbo: Myslíš 2021?
Podobné foto jako včera, ale teď už ten práh neupadne. Vzadu u C sloupku se tvářil jako o 1cm delší, tak jsem to musel naříznout, vyhnout a vevařit klín, aby to navazovalo. Přitom díra pro blatník je od konce prahu stejně daleko jako napravo. Někdy mám pocit, že se ty díly nebo měřidla během okamžiku smrsknou nebo natáhnou. Ale je to a sedí to.
-> Dušan: Tak na jubilejní 10. ročník snad bude víc překvapení... Třeba to dodělám i já...
