Tak ten konec asi nebude tak rychlej, jak jsem si myslel. Lamino blatníky na sériovou kastli sednou asi pěkně. Ale ne, když to chce člověk roztáhnout. 2 dny jsem se pral s PZ a tak nějak to sedí. Ještě to svrtat a pak se uvidí, jak to bude sedět s dveřma. Spodek B sloupku musím předělat, navařit práh a doladit to. Blatník se “zkrátil” skoro o cenťák. Hraju si se svorkama, flexou a horkovzduškou. Ze začátku jsem si myslel, že to nepůjde.
Za kolem bude vzpěra k podběhu, aby to drželo správný tvar.
-> m8rinek: Už bylo na čase, když už jsem skoro hotovej.
Konečně Ti to trochu sváří :))).
-> Milan 136: Sloupky ne. Jen podběhy a asi 2x prahy.
-> Eidy 08.06.19 18:19:33: Pěkně jedeš. Ten A sloupek byl v minulosti měněný?
Obě strany jsou už natřený odrezovačem. Pak jsem musel navařit nový držák výfuku na Volvo. Zítra začnu ničit ty nové eRkové prahy.
-> Eidy 07.06.19 23:52:46: bodovacka je na toto to prave...strasne to setri cas. 100ku som zvaral podobne , ale LS uz co pojde zbodujem...
-> m8rinek: No dyk jo. Jenže oni to soukromým osobám neprodávají, takže jsem to sehnal až přes Jirku Kroba. Jenže to už byla celá bouda dávno ošetřená jiným.
-> Eidy: hehe není to tak dávno co jsem Ti ho doporučoval :D.
-> minno: Jo, máš pravdu. Bude to o dost lepší než předtím.
-> radekp: Je to tak. Ale občas vidím fantastický projekty i od lidí, co to dělají doma. Ale asi mají větší nadání nebo co. Ale zas aby to nevypadalo, že jsem z toho nějak hodně zklamanej, tak to ne. Těší mě každá věc, kterou na tom udělám. A baví mě to moc.
