-> castrol 18.05.19 21:44:40: dobre je slabe slovo...paradne. Hold repas stareho auta je vzdy len repas stareho auta...
-> J.T.: tak porovnanim s tebou to ma este dobre
-> castrol: Ja to porovnaval s moji img.skoda-virt.cz/forum_u
pload/.../4_108_8877__2012
-> J.T.: tu je vidno ako je to tam slusne zozrane -> Eidy 18.05.19 17:39:40:
-> Eidy: Nevypada ten ram tak spatne. Nebo se pletu??
Jsem rád, že jsem to sundal a vyčistí se to. Na druhou stranu mě děsí představa, že je to ve všech původních spojích stejné.
Už mám sundanou většinu střechy. Chybí jen rohy, ale to doladím až podle potahu.
-> Eidy: mozes si dat na mna pivo
vidim tam ten potencional
-> castrol: Tak o co?
Ale děkuju, že tomu tak věříš.
-> Eidy 17.05.19 11:01:04: kludne sa s tebou vsadim
-> kpt.Budha: To víš. Už ani provozní kapaliny tam nenaleju.
Jinak dneska jen drobnost. Na konce spojek vyndavacích částí jsem navařil 1mm plech, abych vymezil vůle po svařování. Teď tam obě trubky naklepnu rukou a drží tam i bez šroubů.
-> kpt.Budha: toho bych se nebál
-> castrol: Snad jo.
-> minno: Lepidlem. Jen ještě nevím jakým.
To bude leštěnka, to už okruh neuvidí ani z dálky, že?
-> Eidy: verim ze to bude pod 800
-> Eidy: Akým spôsobom sa bude upevňovať hliníková strecha k oceľovému zbytku?
-> kraska98: Já tak nějak doufám, že kompletní auto by mohlo být kolem těch 800kg. Sice rám má asi 55kg, ale ta střecha, lamino blatníky a nějaký ušetřený kit by to mohly srazit dolů.
