17:53:38
26.11.2018
26.11.2018
Petros_168
Moc pěkný!
15:19:53
26.11.2018
26.11.2018
Fifa
-> Eidy: Parádní práce, super když se sejdou nadšenci pro věc Jen tak dál.
14:31:04
26.11.2018
26.11.2018
Pavell
Prostě paráda po všech stránkách.
14:02:32
26.11.2018
26.11.2018
Foto 287 - jak bráchové
13:30:03
26.11.2018
26.11.2018
-> Apple STS Chvojkovice-Brod 26.11.18 13:22:34: Zodpovědně můžu říct, že takhle vyrámovaný eRko jsem teda rozhodně neviděl včetně promyšleného zesílení tunelu, držáků obou náprav, vyndavacích trubek rámu apod... A že už jsem za svou éru u škodovek fotil a viděl lecos...
13:22:34
26.11.2018
26.11.2018
Začíná to vypadat jakzávodní náčiní, dobrá proměna Eidy. Ale toho povyku tady, to nikdo neviděl vyrámováný auto?
11:57:11
26.11.2018
26.11.2018
ZdrubT
Ta střecha mě hodně překvapila a moc se na její montáž těšim.
10:56:36
26.11.2018
26.11.2018
Mates
-> Eidy: krásný rám
07:43:41
26.11.2018
26.11.2018
-> Eidy: A prej že nebude hliníková střecha
07:23:01
26.11.2018
26.11.2018
-> Eidy 25.11.18 21:43:18: Jen jsem si prohlížel ke který vodorovné trubce ty pásy budeš vázat. A ty ji máš až vzadu dole,tak to jo. Já jsem zvyklý na ještě jednu výš ale tvá příčka je demontovatelná - tak tam nemůže být k ní přivařena.
07:19:08
26.11.2018
26.11.2018
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: pěknou prolejzačku sis pořídil
07:01:53
26.11.2018
26.11.2018
Minott
BEZ KOMENTARA NO.1
06:40:19
26.11.2018
26.11.2018
Bery
-> Eidy: přeci na tom nebudou nějaký smrkány jak od elektrody. Když jsem byl u Zdeňka Kroba, bavili jsme se o mladým že sváří. A kdo se orientuje trochu mezi "rámaři" tak kroba práce vypadá slušně. Klidně bych ho kvůli LR rámu oslovil.
jinak ti přeju ať rám slouží a nepoznáš jeho tuhost.
06:35:51
26.11.2018
26.11.2018
squalo
Pri tychto fotkách normálne začinam uvažovať o ráme aj ja ale to by zas molso pindal ze mi už úplne jebe ale ten ram je fakt ze.... no klobuk dole možem si ho príst aspoň ošahať?
23:57:27
25.11.2018
25.11.2018
-> Luky: Trocha zábradlí v autě a co to s lidma dělá, že jo?
23:35:56
25.11.2018
25.11.2018
-> Eidy 24.11.18 00:19:10: Jo tak ono je to strčený dovnitř. Já právě myslel že to bude na tupo. To je moc pěkný detail!
A ten snížený kříž ve dveřích se mi taky zamlouvá.
Jinak je to rám jako každej jinej, souhlasím s Berym!!!
22:57:48
25.11.2018
25.11.2018
Ale kucí, vždyť Bery to myslí dobře. Na to ho znám dost dlouho. Jen si dělá prdel.
22:55:28
25.11.2018
25.11.2018
Jsme z toho vysraný, ba dokonce jako že hodně vysraný, protože jak Eidy na přípravě, tak Jirka na rámu odvedli moc pěknou práci...
22:28:37
25.11.2018
25.11.2018
tibor1
Luxusní
22:22:00
25.11.2018
25.11.2018
Bery
já teda chápu že je to pokrok pro to auto, ale že z toho budete tak vysrany
