17:54:22
05.11.2018
05.11.2018
ZdrubT
Ve tvém případě bych dal šroubovanej kříž do hlavního oblouku.
13:41:45
05.11.2018
05.11.2018
-> Venca.: Jj, bude se muset udržovat mladej a pružnej - hlavně pro vystupování, dovnitř ještě nějak spadnu i já..
13:28:43
05.11.2018
05.11.2018
Venca.
-> Eidy: -> vhml: Já bych se ve dveřích držel kříže. Bude to o trochu pevnější a aspoň nezlenivíš
Mě se přes to leze celkem dobře, jde o to najít ten správnej grif
12:52:55
05.11.2018
05.11.2018
-> vhml 05.11.18 12:25:53: na tom něco bude. Když zase kříž je lepší zavětrování. Ale ještě to promyslím.
12:25:53
05.11.2018
05.11.2018
-> Eidy 05.11.18 12:15:41: do dveří klidně dvě, jednu při prahu, druhou na šikmo. Bočních výztuh není nikdy dost. Přelejzat kříž je prostě otrava. A mladší už taky nebudeš
12:15:41
05.11.2018
05.11.2018
-> T: To se ještě uvidí.
-> vhml: Naprosto rozumím. Asi jo. Jen tu zadní nechám vyndavací. Kvůli zasklívání atd. Ty bys dal do dveří jen jednu šikmou? Hlavní oblouk bude až za sedačkama. Já uvažuju ještě o Y ve dveřích místo kříže. Abych měl zboku 2 trubky, ale vystupování bude snazší.
-> Mexican: Těžší asi jo, ale o dost pevnější.
11:50:13
05.11.2018
05.11.2018
CHIP
-> vhml: Já bych řekl .. že Eidymu jde v první řadě o zpevnění karoserie.
08:48:51
05.11.2018
05.11.2018
Mexican
-> T 04.11.18 20:01:06: Lamino střecha s trubkama navíc, to bude váhově horší ne? Ale pravda je, že lešení bez zavětrování je na prd.
08:23:39
05.11.2018
05.11.2018
-> Eidy: do rámu doplň diagonály, takhle by byl strašně měkkej. Všechny ,,čtvercový" plochy musíš co nejvíc rozkájet na trojúhelníky. Do střechy od levýho A sloupku na pravej B sloupek a dozadu opět od levýho B sloupku ( aby to více chránilo řidiče, což je asi tvůj nejčastější způsob provozu ) na pravej zadní tlumič. Do komentů nejde vkládat obrázek abych to črtnul. A zvážil bych použítí křížu ve dveřích, protože se z toho strašně nahovno vystupuje. Hlavně pokud máš sedačku někde nízko a vzadu.
08:01:05
05.11.2018
05.11.2018
-> Eidy: byla a troufneš si ?
tak jestli vydrží 24h v závoďáku s 500 koněma, tak Kóča by ji na pár let měla
21:53:49
04.11.2018
04.11.2018
-> MVM: 24 hodin?? To je dost naprd. Já bych chtěl skříň na pár let.
21:47:22
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 21:35:49: Ano - tu znám do posledního šroubku Ta cenovka Tě nezaráží? Jinak tahle skříň vydrží i 24hod..
21:35:49
04.11.2018
04.11.2018
-> MVM: Motor bych odtamtud bral skoro každej. A co třeba tahle špajzka? racecarsdirect.com/Advert
/.../2012-porsche-997-gt3-
r-gearbox
21:14:46
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 20:27:55: Jo kámo .. nekoupim protože,dvěma rukama a hlavou na takovej motor hned tak poctivě nevydělám
Tuhle šestnáctku bych tam bral hned racecarsdirect.com/Advert /.../race-4age-toyota-engi ne-race-spec
20:53:53
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 20:27:55: nebo ve škodovce
20:27:55
04.11.2018
04.11.2018
-> MVM: Taky krasavec. Hele, já Ti svatosvatě slibuju, že když mi ho koupíš, tak ho tam nacpu.
-> SO545: Tak já przním eRko, takže jakýkoliv kilo je v pohodě. S rámem a STK to nějak pořeším.
-> T: Kamarád do mě v pátek pořád hustil, že karbonová střecha by byla úplně nejlepší. Tak já Ti nevím.
-> Tuner#2: No jo, ale co mají říkat lidi v cabriu nebo takovým Caterhamu?
20:12:20
04.11.2018
04.11.2018
-> T 04.11.18 20:01:06: Zase lamino střecha mě nepřijde jako výhra když v tom občas pojede bez helmy. Já bych zůstal u plechu.
20:01:06
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy: tak jak jsem říkal, být auto v takovéhle fázi, tak neváhám.....už teď mě to štve, že jsem střešák zavařil a nedal lamino střechu
19:48:08
04.11.2018
04.11.2018
-> Eidy 04.11.18 19:43:39: LEn nastava probem co sprznit ci Kilo co uz je hotove /skoro/ alebo LS co ma aspon aku taku hodnotu.... Ten ram ti na STK prejde ??? Pri upgrade nad niecim tiez poskulujem ale spz by boli asi minulost ...:-/
