22:09:59
09.03.2018
-> Eidy 09.03.18 22:00:24: No paráda jsem zvědavý na zvuk a zlepšení. Bylo to slušný peklo...
22:05:37
09.03.2018
-> Eidy 09.03.18 21:58:40: Kdo to probůh ..8
22:02:06
09.03.2018
Nahrubo nasazeno. Bohouš slibuje citelné zlepšení v horním pásmu. 1 Zítra vyndat a přijde barva a omotávka.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.03.2018 22:02:06
22:00:24
09.03.2018
Tady svody po výměně splachovače (s jehlou) a nový tlumič. 60mm místo 50mm.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.03.2018 22:00:24
21:58:40
09.03.2018
Včera jsem byl u Bohouše a přivezl jsem si výfuk. Tady původní splachovač. Takovýhle svody bych zvládnul taky.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 09.03.2018 21:58:40
22:35:46
13.02.2018
-> Eidy 13.02.18 22:27:36: jde to už lehce do toho středu, ale upravil jsem si k tomu i kolový šrouby a účel to splnilo6
22:27:36
13.02.2018
-> Milan 136: Tos měl kliku. Ono se to taky nevejde do každýho. Mám doma 3 stahováky a jenom tenhle má dost malej střed.
21:31:46
13.02.2018
-> Eidy 12.02.18 21:59:06: já ho mám rozvrtanej na 5x100, páč mi jednou ani za boha nešel kloub z ložiska na Fabii1
21:59:06
12.02.2018
Převrtal jsem škodovácký stahovák na 4x100, abych měl případně čím sundat zadní náboje. Ještě musím zatlouct hřebík a zavěsit na zeď.
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 12.02.2018 21:59:06
22:32:36
01.02.2018
-> Eidy: 1 naparádu
22:32:25
01.02.2018
-> Eidy 01.02.18 22:29:42: Super, těším mě, že jste to spolu dotáhli 4
22:29:42
01.02.2018
Kóča momentálně neprochází žádnou velkou rozborkou, ale to neznamená, že se nic neděje. Řešil jsem nějaké věci okolo a v úterý jsem odvezl kompletní výfuk Bohoušovi Krejčímu. Už od vrat na to koukal dost divně a když jsme do toho řízli, bylo jasno. Tlumič špatně, ale hlavně svody. Takovýhle roury můžu doma vyrábět taky. Strašně moc místa ve splachovači, trubky nejsou svedený pořádně k sobě a hlavně úplně chybí jehla. Takže Bohouš si s tím pohraje a za cca měsíc budou pořádný svody a tlumič. Motor by měl dostat zasloužený "vršek" a nějakých 10 koní. 1 5
22:54:20
23.01.2018
krtik
-> Eidy 23.01.18 22:49:50: Při první aplikaci jsem měl okno strašně šmouhatý. Napodruhé už lepší. Dělal jsem to při trošku vyšší teplotě venku a mockrát přelešťoval/rozlešťoval - ještě ten den.
22:49:50
23.01.2018
-> krtik: Už jsem vyzkoušel pěnu z Autokelly a funguje to celkem dobře. Po týdnu se objeví šmouhy, ale pořád lepší než předtím. Teda na Volvu mi to funguje celkem dobře. Magdě na Octavii to udělá šmouhy za pár dnů. Netuším proč. Uvidím, co tenhle přípravek. Každopádně je to šikovná věcička.
17:05:20
23.01.2018
krtik
-> Eidy: Z antifogu budeš hotovej. Mám teda od Carpro, ale při aplikaci na podzim to vydrželo do jara, kdy už slábnoucí vlastnosti přestali být zřetelné. Letos na podzim opět aplikováno a dokud se motor neohřeje nemusim skoro topit, pecka 1. Když je té vlhkosti už moc, tak se na okně vysráží. Ale udělá necelistvou vrstvu, která je sice vidět jako mírný rozostření, ale oproti okamžitýmu zamlžení bez přípravku to je cájk 6. Ale když bys funěl moc, tak jsou při určitém osvětlení vidět stopy po "čůrcích vody".
*edit: hlavně dobře rozleštit, ať tam nemáš kocouři :)))
upraveno 1x, naposled 23.01.2018 17:06:12
10:20:08
20.01.2018
-> Eidy: Čili seriózní výrobek - funguje a zásadní varování obsahuje už v názvu. To se často nevidí..6
00:46:46
20.01.2018
-> Jozka: Když si čichneš, pochopíš. Smrdí to mnohem hůř než prasečák. Ale kola to umeje mnohem líp než cokoliv, co jsem kdy zkusil. A to se vyplatí. 1
23:40:06
19.01.2018
-> Eidy: Tvl, dračí dech, do toho bych se asi bál jít..3
20:34:19
19.01.2018
Rozšiřuji sortiment autokosmetiky :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 19.01.2018 20:34:19
20:55:48
05.01.2018
Zase něco do zásoby. Nový hřeben :)
zvětšit Eidy / Kóča - obrázek od Eidy vložen 05.01.2018 20:55:48
