13:30:40
20.12.2017
20.12.2017
-> Luky: Něco vymyslím.
12:07:31
20.12.2017
20.12.2017
-> Eidy 19.12.17 23:49:14: to som netusil
10:02:48
20.12.2017
20.12.2017
-> Eidy 19.12.17 23:49:14: nebo jen uříznout hlavičku nýtu, vložit ji do plechu a celý k sedačce přilepit?
00:23:54
20.12.2017
20.12.2017
-> Tuner#2: Hele, jedno kolo asi 40, jinak 15-20g. A jde to teda dost blbě obout na disk. Byl jsem celou dobu u toho a dělal to na nový mašině s pomocnou kladkou a takovou tlapou na zamáčknutí pneu do disku a stejně to šlo hrozně blbě. A namazal to dobře. Ty boky jsou fakt tuhý. Ale jinak cajk. Na vyvažovačce se to točí, jak když střelí.
00:10:24
20.12.2017
20.12.2017
-> Eidy 19.12.17 23:49:14: Co závaží proti Toyu? Více/méně?
23:49:14
19.12.2017
19.12.2017
-> castrol: Tohle nejsou jediný 2 štítky, který wlad vyrobil.
-> Antony: Jj, je to moc pěkný. Je mi líto je ohybat, aby seděly na sedačku. A přemýšlím o uchycení. Origo byly nejtovaný, ale nechce se mi pod to slabý čalounění cpát nýty. Ale dám je někam ke krku a tam mi to asi vadit nebude.
-> Evž@: Taky možnost. Ale takhle to bylo origo z MTX.
Nelenil jsem a nazul nové bačkory.
19:06:02
19.12.2017
19.12.2017
Antony - zrušená registrace
-> Eidy 17.12.17 22:05:30: taky? je to pěkna prácička
12:08:35
18.12.2017
18.12.2017
-> Eidy 17.12.17 22:05:30: rychlo si nasli kupcu
10:49:53
18.12.2017
18.12.2017
Evž@
-> Eidy 17.12.17 22:05:30: já to řešil štítkem z klasických pásů přišitýho do švu sedačky ..kdyby náhodou.ale za 4 bod pásy mě chtěly kdysi zkásnout i když tam byl jasný štítek s homologací.Prej to si tam může našít každý a že chce vidět papír.Prostě PČR.
09:36:38
18.12.2017
18.12.2017
-> Eidy:
19:09:13
13.12.2017
13.12.2017
-> Eidy: Je to v háji. Kdo ví co F1 před zánikem vyplodí. Poršák je už taky 4 vál se dvěma turbama -jde to řiti. Nepojedou serii LMP1,tak jsem si ve fabrice prohlídl poslední kousky, a chystají vývoj formule E .. Ať žije ellektromobilita Ale nový RSR GT3 je libová bestie.
15:07:51
13.12.2017
13.12.2017
-> MVM: Jojo, četl jsem. A blok myslíš schovat na dobu, až motory zmenší na řadový čtyřválce nebo nebo na hliník, aby měli z čeho odlejvat bloky?
06:37:33
13.12.2017
13.12.2017
-> Eidy: Od příští sezony se do F1 vrací značka Alfa Romeo. Tak hlavně ty díly dobře ulož do skříně a zbytek,místo šrotu, italošům výhodně prodáš
00:22:21
13.12.2017
13.12.2017
-> Tomáššš: Jakej sysel? Tohle jsou teprve druhý slušný střeva do zásoby. Teda pokud nepočítám dvoje sedmdesátpětkový a jeden kompletní motor 75.
23:55:32
12.12.2017
12.12.2017
-> Eidy: sysel
18:55:21
11.12.2017
11.12.2017
-> Tomáššš: Blok, setrvák atd. do šmelcu. Tohle je ze 164 a blok je jiný. Ale důležitý jsou střeva. Všechno na sklad. Dílů není nikdy dost.
16:54:23
11.12.2017
11.12.2017
-> Tomáššš: motorov nikdy nieje dost
15:29:49
11.12.2017
11.12.2017
-> Eidy: co planujes s blokom ? Len na sklad alebo stavba noveho motora ?
Pekny "vianocny" darcek
21:20:19
10.12.2017
10.12.2017
Jo a taky jsem byl na Slovensku pro nějaké díly. Mám další klikovku, ojnice, písty a vložky do Superkovýho motoru. Moc jich není, tak musí člověk hledat všude možně.
Bral jsem to od člověka "Mato158 Alfa" a byl to hrozně fajn chlap, alebo chalan, ako sa hovorí. Příjemně jsme pokecali. Takový kšefty mám rád, když to není jen nákup mezi dveřma, ale má to i nějakou přidanou hodnotu.
