-> Eidy: však jo,já se jen ptal jestli je po republice ještě nějakej jinej Fiegr co dělá brzdy
-> Thomas: Jo. Však ono to stojí stejně do vedlejší vesnice jako přes celou republiku.
-> Eidy: to jsi to posílal Fiegrovi až k nám do Jablonce?
Vdaka za info. Ja som strojarensky uchylak. Viem si to premerat.
Ci uz ovalitu alebo priemer v celej dlzke valca.
Strasne nerad by som dal niekomu valec co by ho len prelestil /to zvladam aj ja.
Ceny su viac ako za ludovku.
-> SO545: Vyrezlý místa nijak nedoplní, to nejde. Přestruží to, dokud to není čistý. Pokud to vezmou třeba jen o 2 desetiny, tak tam dají normální gumičky a pístky. Pokud to vezmou třebas o 1mm, tak dávají nějaký atypický gumičky a vytočí i větší pístky, aby to všechno dobře sedělo. To mi řekl do telefonu.
Mě repasoval tyhle 3, všechny na přestružení (nevím o kolik) a do jednoho mi chyběly komplet střeva. S poštovným 2800Kč.
-> Eidy: Ako pan Fiegr renovuje vypadanu vrstvu liatiny vyvrtu valca ?
Mam tiez nieco na repas. Ale rad by som vedel co ma caka naozaj.
Časy jsou zlé, musíme syslit.
Práce pana Fiegra.
Převodovka je na místě. Pravá poloosa se sice dost bránila a musel jsem jí flexou líznout náběh do pojistného kroužku v difu, ale je tam taky. Stejně jako startér, spojkovej váleček, váha vzduchu, sací potrubí atd. (musí se sklopit motor a něco překáží).
V mezičase pokračuju v interiéru na úpravách a čekám na další díly.
-> Eidy 24.01.17 19:55:16: Parada, taky me bude zajimat co to bude delat v Tvych rukou.
-> T: Čoveče nezjišťoval. Ani mě to nenapadlo. Zkusím takhle a uvidím.
-> Eidy: a co nějaká změna geometrie, nezjišťoval jsi ?
-> radekp: Přisraně možná taky.
-> radekp: no vždyť to je vlastně totéž
-> Luky: jsem četl přisraně
-> Eidy: paráda, těším se na reference
-> Bery: Standardní nižší nastavení od Kalmara. Po sednutí nějakých 35-40Nm v základu a čep je nastaven do díry s prudším náběhem, tedy nižší svorností.
Jinak by bylo fajn se s tím svézt na mokru i na suchu, abych viděl rozdíl. Přepdokládám, že budou situace, kdy se to zlepší (náhodné prohrábnutí jednoho kola) a pak asi i kdy se to zhorší. Třebas místo jednoho kola se protočí obě a poletím ven. Ale to si všechno povíme potom.
-> Luky: Ano, mami.
-> Luky: Ano, mami.
-> MVM: Na širokým kusu asi jo. :-) A doporucuju i v zatáčce v lehkém driftu
-> Bery 24.01.17 21:18:20: Ať si vrkne .. Je potřeba zkusit jak se to rozdovádí
Hlavně nevrkat plynem. Na kolik nastaveny?
Je to "jen" o základním nastavení diferenciálu (který si stejně provozem trošku sedne) a o práci s plynem v celým průběhu zatáčky. Nic zásadního se nestane .. ač někdy se z auta stane větší "mrcha" nuže podle toho se s nim pak musí jet .. žádné mazlení a kochání kajinou - ryze závodnický přístup hraní s mladou paní..
(na předokolce je to znát víc)
-> vhml: jo, na tvoje víkendové stěžování jsem si mimo jiné vzpomněl
-> Eidy: ten přechod na špéru prý umí kousnout. Tak radši že začátku pomálu a při straně jo?
