Mechanici sehnali pár špalků, nechali je pokrátit, ohoblovat, pak to slepili, natřeli a vyrobili hezký podstavce. Přiznávám inspiraci u T2. Jen je to ještě vylepšené o gumu z dopravníku.
-> Luky: tak nejako,,,
-> Luky:
velmi přešně a trefně
-> Minott: myslíš kolik propocených rukavic a tak?
-> Eidy 15.11.16 19:56:09: si zober kolko prace to dalo,to sa nepodari kazdemu,prax je prax,,,
-> Antony:
-> Minott: No jo tvl. Moje vlastní bonsaje.
-> Eidy: to su mini stromčeky ,čo pestuju japonci,,
-> Eidy: krásná práce
Mechanici vypustili olej ze špajzky, aby mohla jít na léčebnou kůru. Tohle jsem našel na magnetech. Zuby to nejsou, ale asi to mají být stromečky. Když budou ty Vánoce... :)
Vlevo dif, vpravo převodovka.
veruže keby taký ježíšek aj ku mne prišiel ....
som zvedavý ako sa to bude správať
Pěkný Ježíšek :-)
-> Antony: Já nepoužívám žádný sofistikovaný metody, na to nemám hlavu. Vždycky jen hrubou sílu. A nebo nejlépe nic.
-> Všici: Beztak půjdou přední kotouče nový a větší (tyhle jsou už smetený) a zadek se bude taky rozebírat, tak to můžu vzít lehce smirkem. Takže o nic nejde. Ale i když Kóču koupu třeba před srazem, tak to pak nikdy neprojíždím a ještě se mi nestalo, aby mi na kotoučích vyrezla ploška pod deskou. Vždycky to bylo ok.
-> Antony: tak když parkrat zabrzdíš tak to zas hned neumažeš...
-> Tuner#2: k dokonalemu vysušení třeba jo ale aby hned druhy den neměli kotouče lišku stačí kousek projet, deska podle mě vodu zas tak dramaticky moc nesaje a uschne v garaži samam od sebe...
-> Eidy: oki, myslel jsem, že používš sofistikovanější metodu
-> Pavel P@nkáč: to určitě stačilo, jenže pak to tím zase zaflákáš
-> Pavel P@nkáč 28.10.16 21:36:03: Na to ulice nestačí, pokud auto meješ proudem vody, tak je to tak na 10km a při tom dost často brzdit a nebo i pod plynem. Pak se to vysuší tak, že to nic neudělá. Jak necháš desku nasáklou vodou, tak kotouč pěkně vyrezne.
-> Antony: tak asi by stačilo parkrat v ulici zabrzdit ono by se to vysušilo a potom nerezlo...
-> Antony: Nic s nima nedělám. Ona se udělá slabá liška a tak to zůstane. Mám suchou garáž ;)
-> Bedřich:
-> Bedřich:
-> Antony: WD
-> Eidy 28.10.16 16:11:28: hezký pane, jen dotaz, když to takhle na zimu umyješ, co kotouče, to je sušís, nebo jak zabráníš, aby nechytly pořádnou lišku?
