-> Luky:
Tím se bude i něco zvedat?
EGO
(neboli pipíšci
EGO
(neboli pipíšci
-> Eidy: To je zase porno ......
Hever mania
-> MATTESS: To až někde na srazu.
-> Eidy: hezká trojka. Tak ještě foto s autama, pro které jsou
-> Eidy: dáš sem jednu společnou ?
-> Eidy 04.10.16 20:44:57: Zelený by tam nebyl ?
-> Tuner#2: Když to bylo tak hezký, že jsme si je museli udělat taky.
-> Eidy: Super hever, koukám že byla množstevní sleva
Blázni s tými hevermi :)
Nejde o to kolik, jde o to jak intenzivně
-> Milan 136: po 10 km to ešte nie je ani poriadne ohriate, aby to fungovalo eňo-ňuňo :)
-> minno: pchee, občas jedu třeba i 10 a jsem spokojenej
-> Eidy: tak to potom hej, to je podstatné :)
-> minno: Za tu radost to rozhodně stálo :)
