-> el.tomas 02.09.16 23:56:37: Ja myslim ze ne, je v Besinech
Nejel jsi dnes kolem půl desáté večer v Plzni kolem nového divadla/Plazy? :)
-> Eidy 25.08.16 08:03:49: Jak psal a zrejme i poslal MATTESS ;-)
-> MATTESS: Asi máš pravdu. A díky.
-> Eidy: přeposláno. Už si Tě nafotili, tak s Tebou nepočítají :-)
-> Luky: Nedával jsem pozor, kecal jsem s eRmanem :) Tak aspoň to bylo čerstvě navoskovaný. Potom jsem přeleštit otisky :)
Přepošle mi to někdo? Pořád nic ani ve spam boxu.
-> havlik: no jo, já to měl taky ve spamu
-> Eidy: ale to je stejně fotomontáž, ne? Nebo ty jsi fakt souhlasil aby se dotkla laku na střeše?
-> Eidy: mě to spadlo do spamu, tak možná to tam taky najdeš
-> MATTESS: A já nic nedostal. To jsou mi věci.
-> Eidy: Roman sám ve zvacím mailu
-> Tuner#2: Kdopak bonzoval? Já to neřekl vůbec nikomu.
Čekám na fotky od eRmana.
-> Eidy: Předpokládám, že letos bude v Běšinech koupě kalendáře povinná? Ses ani nepochlubil
Též se přimlouvám za 258 :)
-> Eidy 11.08.16 00:14:16: To sice je vic z boku, ale z hlediska kompozice je to uz spatne.
-> Eidy: ja by som každú vytlačil
ale tak horúci kandidát 258 alebo 267
-> Tuner#2: No jasně. 259 je víc zboku. Proto se mi líbí. Já vím, je to už dost u kraje, ale je víc zboku. Tak proto.
-> Eidy 10.08.16 23:50:41: Víc z boku je 259 ne? Jinak 258 naklonit a oříznout tak, aby v horním rohu nebylo to svodidlo, ale silnice.
-> Tuner#2: Jak upravil? 258 je víc zboku, proto mě láká.
-> Tomáššš: 267 taky není špatná. Ale jinak seš moc hodnej.
-> Eidy: 258,260,267 a 274 . Pomohol som ti že ?
