08:11:56
27.10.2016
27.10.2016
-> vhml: Musím mít výmluvu na pomalý časy.
08:08:47
27.10.2016
27.10.2016
-> Eidy 27.10.16 08:00:51: pořád se nenecháš přesvědčit?
08:00:51
27.10.2016
27.10.2016
-> radekp: Zatím stále 4Q.
06:17:38
27.10.2016
27.10.2016
-> Eidy: Pěkný! Direfák příjde do 5q, nebo zůstaneš u 4q?
10:34:42
23.10.2016
23.10.2016
-> Eidy: ja som už rozmýšľal ,či existujú v sérii aj takéto ako máš ty nejak som zabudol,že upravuješ skoro každý diel
00:53:21
23.10.2016
23.10.2016
-> Tomáššš: Tak nějak. Místo původních krytek atd. jsou tam kalený podložky a jsou zkrácený jak domečky tak samotný excentry. Prostě jsem nemohl použít origo díly, tak jsem si je upravil. Jako vždycky.
23:27:12
22.10.2016
22.10.2016
-> m8rinek: vidím že sú to klasické excentre
-> Eidy: úprava je ,že sa skrátili o "drážky" pre gumené tesnenia a krytky ?
16:07:21
22.10.2016
22.10.2016
-> Hurdis: Bylo by hezký, kdyby to tak opravdu bylo :))
-> Tomáššš: Tak tak. Klasický celoocelový excentry. Jen mírně upravený do M ramene.
00:06:56
22.10.2016
22.10.2016
-> Tomáššš: Návrat ke klasickým excentrům...
23:55:41
21.10.2016
21.10.2016
-> Eidy: fotka č.224 je nejaká úprava spodných hlavíc či som mimo ?
21:28:59
21.10.2016
21.10.2016
-> Eidy: Dneska na to zrovna koukám při vybalování z kartonu. V kanclu bude asi celý rok červenec.
17:55:46
19.10.2016
19.10.2016
A.J.Michal
00:39:31
15.10.2016
15.10.2016
-> Eidy: hehe :)
00:24:18
15.10.2016
15.10.2016
-> Eidy: aha tak asi měl autor bystré oko, nemáš holt stěrače v jedné třetině okna jako všechny škodovky ale dole na hraně okna jak by to mělo byt:)
00:19:45
15.10.2016
15.10.2016
-> Pavel P@nkáč: Tady, šestý příspěvek www.autoforum.cz/bleskovk
y/skoda-110-r-berouci-nord
schleife-bokem-je-vazne-ne
vidany-zjev-video?forum
-> U-Geen: Jak to, že by sis netrouf? Dyk je to jasný. Téčko má tmavý okna a hlavně příčňák :))
23:02:05
14.10.2016
14.10.2016
-> Eidy: no nevim, kdyz porovnam tvoje a Tckovo, tak bych fakt nedokazal rict, ze je Tckovo upravenejsi a tvoje nema do serie daleko :)
22:57:34
14.10.2016
14.10.2016
-> Eidy: nechce se mě to hledat, co je kde o stěračích??
20:00:16
14.10.2016
14.10.2016
Qwak
Seriovka
18:15:12
14.10.2016
14.10.2016
Ale tak mě to ani neuráží. Vlastně mě to i trochu potěšilo, poněvadž nechci, aby ty úpravy byly na první pohled vidět. A kdo to tam psal o stěračích, přiznejte se. Ona je to totiž pravda :))
