-> darabos: Zuby jsou samozřejmě z oceli, jinak by to nejelo. ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy: Remenicu mas celu z hlinika, alebo zuby su z feromagnetickeho kovu, kvoli snimacu?
-> Eidy 24.01.16 20:46:37: Tak jinak, rád bych viděl už fotku hotových a neříkej, že si budu muset počkat do Mostu ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: len aby si to neprehnal ![6](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/6.gif)
-> Tomáššš: Ano, stále je kde brát.
-> Tuner#2: Jak si račte přát.![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> Eidy: Tak ta váha je mazec, kór když si tak řekneš co by se dalo ještě odlehčit. ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: Koca zhadzuje prebytocne kila ? ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
Práce na Kóče pokračují, vše je téměř hotovo. Zbývá jen nechat nazinkovat držáky oken do dveří a pak to nasadit do nových dveří (čímž jsem se dostal pod 800kg
). Pak bude vše připraveno na sezonu 2016. Na seznamu úprav jsem měl 19 položek. Větších či menších. A dvacátá bude vlastně novej hasičák s držákem. ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Eidy: Moc díky
To bude zas krásnej nákup
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
-> Eidy 11.01.16 08:06:08: potvrzuju, před Vánocema jsem od nich 2ks objednával. .
-> Toušík: Na internetu :)
www.autotypautodily.cz/cz -detail-184243-spinac-brzd ovych-svetel-skoda-100-100 0-1203-trabant-wartburg-19 3-595294.html
Mají tam ještě dost věcí.
-> Eidy: Kde se kupujou nové pokud není tajné??
-> Mantrabeach: Tak to sis ji měl nechat ;) Jasně, že si pamatuju. Byly snad první člověk, co mě vezl. Si pamatuju, jak jsem půlkama mohl štípat 4 drát :)) Ale po druhý zatáčce už to bylo super.
-> havlik: bohužel ámen no
.Ale ještě je tu rapid![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Mantrabeach: a ted se pomodlíme k pánu bohu:) Ámen
Pamatuješ ještě?-> Eidy:
.Docela dost mi chybí.Projíždím tady starý fotky v Belgii
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../425_2010-11- 13_09-59-01_44.jpg
Tak to je fakt vtipný. Jak jsem vyměnil spínač na HBV, tak se vyzkratoval taky :)) Byl to teda starej ze zásob, ale i tak je to fakt náhoda. Naštěstí jsem tam teď dal oba fungl nový, tak by měl být klid.
-> Eidy: v Mostu jsem mel jeste puvodni, pak jsem ho vymenil za nejaky soucasny a ten to vzdal po dvou letech...
