17:23:59
05.01.2016
-> Deacon: Díky. Zadek už je dávno složenej. To bylo ještě před Vánocema :) Už to dávno stojí na kolech. Teda týden. Minulý pondělí jsem nechal nazout gumy a pak to pustil zpátky na zem.
17:21:27
05.01.2016
Deacon
-> Eidy: Pěkný budíky! Prokouklo to 4 už máš složenej zadek, nebo je mechanikům zima? 1
09:45:51
05.01.2016
-> Eidy: mě spíš zarazilo, že jsem nepřišel na to co se stalo. Když sem to vymontoval tak to bylo jak nový všechno čistý.Tak jsem to rozebral, pro jistotu vyčistil, přimáznul a stejně to nefungovalo nebo spíš tak sporadicky. Jednou jo desetkrát ne:)
09:40:12
05.01.2016
-> havlik: Asi jako u všeho. Ale jde o to, že ani mechanika není nesmrtelná, takže můžu nechat co mám ;)
09:26:10
05.01.2016
-> Eidy: hele u toho mechanického je to asi o náhodě:) Já ho měnil zatim jednou v jednom autě co jsem doposud vlastnil. A to tam byl od výroby a vysral se po 30letech.
09:22:56
05.01.2016
-> radekp: Tobě se rozbil 2x? Aha. A já si právě říkal, že bych to předělal na mechaniku. Tak to asi nechám tak a jen je vyměním za nový.
Vršek otáčkoměru stejně jako tachometru právě vůbec nevidím kvůli volantu. Takže tohle byla jasná volba :)
09:02:38
05.01.2016
742 má spínač jiný, ale mě se pokazil už po druhé - poprvé v Mostě, což bylo dost nemilé, když nebyly vidět na okruhu brzdové světla a pak taky přes celou republiku...
Takto natočený otáčkoměr ti vyhovuje? Já vidím spíš vrchy přístrojů, ale ty máš jinak volantovku...
08:42:05
05.01.2016
-> Star LC20: Se těma spínačema nevím. Mě se rozbil první po 15 letech.
08:18:37
05.01.2016
Star LC20
Budiky jsou ted hezčí, mně se líbí víc 6' a remenicka je super.
Jinak mi přijde, ze ten spínač je obecně u tohodle provedení taková poruchová záležitost, Nebo ani ne?
08:13:37
05.01.2016
-> Bajou: Díky ;)
-> Tuner#2: To asi jo, no. Pak by šlo použít odpojovák místo první polohy klíčku a ušetřit spínačku a pár kablíků :D
23:40:45
04.01.2016
-> Eidy 04.01.16 23:29:29: Jasne problem na ceste to neresi, ale vyhorele auto/dum ano. Wenovo tata by mohl vypravet.
23:29:29
04.01.2016
-> m8rinek: Už jsou objednaný ;)
-> Tuner#2: Dík. Tak ono by se to stalo třeba za jízdy a co pak s tím někde cestou?
23:23:06
04.01.2016
-> Eidy 04.01.16 22:59:01: Budíky super! a pro tyhle případy jsem raději udělal loni odpojovač baterky a vždy po příjezdu vypínám...
23:11:26
04.01.2016
-> Eidy: Doporučuju koupit tlakový spínače nový (stále se vyrábí) a vyměnit je preventivně, taky se mi stalo, že se původní šlusnul, převařil brzdovku a auto pak nebrzdilo...
22:59:01
04.01.2016
Dneska jsem měl po dlouhé době starosti. Náhodou jsem zjistil vybitou baterku (cca 6V) a jelikož jsem vyndaval všechny budíky, hledal jsem skřípnutej/naseknutej kabel nebo něco podobnýho. Pojistky nic neříkaly. No a našel jsem proraženej spínač na HBV. Muselo se to stát včera nebo v noci. Kabely byly teplý, ale nebyl to úplnej kraťas. Vyškrábnul jsem jinej spínač a vyměnil ho. Byla to nepříjemná závada. Ale mám opraveno a Lidl nabíječka pojede do noci.
No a přidal jsem fotky některých nových věcí. Budíky jsou trochu návrat ke kořenům. Je to víc takový jako z osmdesátek :)) No a k řemenici netřeba nic víc říkat :))
22:53:07
04.01.2016
bajou
-> Eidy: Budíci super, moc pěkné 4 6
12:13:27
29.12.2015
Antony - zrušená registrace
-> Eidy: 1 ale byla by to machrovina 47
upraveno 1x, naposled 30.12.2015 01:36:08
12:01:13
29.12.2015
-> M@rtin, T, MVM: Díky.
-> Antony: Předevčírem jsem viděl ten motor na vlastní oči (Technické muzeum v Brně) a z toho by konferenční stolek nešel udělat. Možná tak jídelní stůl pro 10 osob.1
11:05:22
29.12.2015
No koukám,přiznávám že se zpožděním, že máš taky co do činění s blokem a ojnicemi.. Krásný stolek 6
upraveno 1x, naposled 30.12.2015 01:36:06
