00:41:31
12.12.2015
12.12.2015
-> Eidy: Taky Ti z toho něco upadlo ? Člověče zdá se mě to nebo je ten A motor fakt tak velkej?
00:21:58
12.12.2015
12.12.2015
-> castrol: Tak jsou po čerstvým zinku. Ale i tak nemají ani malinkatou hranku nebo nic. Fakt jak nový.
00:18:44
12.12.2015
12.12.2015
-> Eidy: práve ze nemajú na sebe tu finálovú vrstvu
00:16:35
12.12.2015
12.12.2015
-> castrol: Ne, vyprané v Perwolu. Jsou to fakt ježděný po 3 sezonách. Ani nevypadají, co? Ale destičky jsou sjetý tak napůl. Přijdou nový jako na předek.
00:13:07
12.12.2015
12.12.2015
-> Eidy: to sú nove kotúče však ?
00:12:25
12.12.2015
12.12.2015
Konečně jsem mechaniky dokopal zase k pořádný práci. Zatím jen připravili jen novej bovden a lanko plynu (to běhá tak nádherně hladce ), namontovali motor stěračů z Felicie (-120g), odlehčili a nazinkovali zadní kotouče (-0,5kg celkem), vyměnili přední brzdové destičky, zařizují nový lak na kolech a teď se pustili do zadní nápravy. Jo a vyrábějí nový airbox. Jinak se většinou flákají. Na cestě je jedna věcička na motor a dnes jsem objednal jednu moc pěknou věcičku. Teda vlastně 4 pěkný věcičky. Jinak se nic neděje.
22:00:52
12.11.2015
12.11.2015
-> Eidy: moc gumy, jasný
21:53:21
12.11.2015
12.11.2015
-> Milan 136: Potrhaný snad ne, aspoň při poslední kontrole jsem nic nenašel. Ale je tam moc gumy v uložení.
A kola musím nějak pořešit jak mi je na jaře "poladili" v servisu.
20:39:48
12.11.2015
12.11.2015
-> Eidy: ramena? Někde potrháno? trocha práce no
kola budeš přelakovávat?
20:36:14
12.11.2015
12.11.2015
-> Milan 136: Odlehčit držáky nárazníku a nalakovat. Pak přijde nová řemenice na kliku. Začnu dělat nový sání, musím přivařit prasklý držák regulátoru paliva (vibrace jsou svině) a to bude na chvíli co dělat. Pak přijdou rozebrat zadní brzdy, zout kola, vyndat zadní nápravu a pak ještě úpravy v interiéru atd.
20:30:27
12.11.2015
12.11.2015
-> Eidy: pěkný. Co vzadu? koně?
19:47:08
12.11.2015
12.11.2015
Po 2 týdnech je to zase složený. Chladič je natřený načerno a už nevisí na nárazníku, ale je autonomní. A má i pár dalších vylepšení a je nově nalakovaný. Ještě jsem nahodil nový tahokov.
A jdeme rozebrat zadek :)
21:57:20
11.11.2015
11.11.2015
ZdrubT
Opravdu slušný poježděníčko.
10:00:03
11.11.2015
11.11.2015
-> Eidy: hezky :)
09:58:30
11.11.2015
11.11.2015
-> Eidy: pekny... ja se snad nekdy do Mostu vypravim pokud budou jeste listky na jizdu s tebou :)
08:58:14
11.11.2015
11.11.2015
09.11.2015
09.11.2015
-> T: Jo takhle. No to je skoro stejný jako to bylo. Vršek pedálu je asi o 10mm víc vzadu, ale jinak jsem dodržel původní polohu. Jsem na to zvyklý a vyhovuje mi to.
13:05:28
09.11.2015
09.11.2015
-> Eidy: : k brzdovému pedálu pro brzdění jednou nohou, takže blíže k řidiči...špatně jsem to napsal
12:45:37
09.11.2015
09.11.2015
-> T: Jak myslíš blíž k bzdovému pedálu? Do strany by to vypadalo blbě a jinak je poloha víceméně stejná, aby mi to sedělo na brzda-plyn ovládání jednou nohou.
11:46:59
09.11.2015
09.11.2015
-> Eidy: : jo tááák, tak to chápu, já myslel, že bude vícero úprav a předpokládám, že je to celé navařené,aby jsi byl blíže brzdovému pedálu ? tak jo, zatim dobrý, co je dále na řadě ?
