20:43:20
22.06.2015
22.06.2015
-> Eidy: na skodateamu je MTX za 10, trochu ho porezes a posekano :D
20:32:21
22.06.2015
22.06.2015
-> Deacon: V pohodě, já to neberu nijak špatně. Jako mohlo by to bejt lepší, ale nevím jak. Asi kdyby to bylo nalakovaný jako zbytek auta, bylo tam nějaký příslušenství, baterka atd. Jenže baterka je v kufru kvůli vyvážení a nic dalšího tam nemám. Nechci tam přidávat zbytečný věci. Míval jsem tam desky potažený koženkou a vypadalo to jako divný sezení. Navíc šly vyndavat jen s origo sklápěcíma sedačkama. Teď by to byl ježek v kleci.
-> vhml: Řekni mi, kde mají Al rám do eRka (se sedačkama takhle vzadu) a z fleku pro něj jedu. Ale karbonovou tapetu tam kydnout můžu.
20:16:42
22.06.2015
22.06.2015
Koupit hliníkovej rám, vyřezat podlahu a vylepit karbonem?
20:15:21
22.06.2015
22.06.2015
Deacon
-> Tuner#2: Co si pod tím máš představit nevím a ať ti řeknu cokoliv, tak si to stejně uděláš po svým. Já jen že se mi to u Eidyho moc nelíbí, snad jsem toho tolik neřekl..
20:10:22
22.06.2015
22.06.2015
-> Deacon 22.06.15 20:01:57: Co si člověk má představit pod tím zkulturněním? Taky budu mít "holej zadek", tak abych věděl
20:08:59
22.06.2015
22.06.2015
-> Eidy: Já mám plata a bývalý SW "čalouněný" kobercem z Dexonu - určený na reproduktory. Neváží skoro nic, skvěle se s ním pracuje, spoje nejdou vidět. Možná nevýhoda je, že nevím, jestli propouští vlhko. Asi bys přidal pár set gramů...
20:01:57
22.06.2015
22.06.2015
Deacon
-> Eidy: Dík, ale vždyť vypadá krásně. Tím interiérem jsem myslel možná to trošku zkulturnit. Trošku mi to kazí celkovej dojem, ale je to jen můj názor a né, že by to bylo až tak do očí bijící. Jen tak polemizuju
19:50:18
22.06.2015
22.06.2015
-> Deacon: Díky. Kdyby Kóča vypadala tok nově jako Tvoje Felda, bylo by to ještě lepší.
S lemama asi už nic. A co myslíš s tím interiérem? Je to až na pár kabelů prázdný a natřený štětkou. Nějaký návrh?
19:33:07
22.06.2015
22.06.2015
Deacon
-> Eidy: Gratulace Eidy, je to zasloužený Jinak, budeš něco dělat s těma zadníma lemama? A co za předníma sedačkama ten interiér? Jinak to máš krásný, jak jinak
19:23:01
22.06.2015
22.06.2015
-> Péďa17, Danster: Díky.
18:52:59
22.06.2015
22.06.2015
Péďa17
-> Eidy: gratulace k umisteni.zvuk trombonu je super,mam video.jen sandokan se nekde zapomel a musel si ho nahanet
15:46:20
22.06.2015
22.06.2015
Danster
-> Eidy: Ty vrata jsou super a ten nápis nad nima se dokonale hodí a taky gratulace k pohárům
15:35:49
22.06.2015
22.06.2015
-> Mates: Díky, mě se trombon líbí strašně moc. Vzhledově i zvukově. Nejradši bych s tím jezdil furt.
Tobě taky gratuluju k umístění.
12:36:17
22.06.2015
22.06.2015
Mates
-> Eidy: Trombón byl hustý , gratuluji k pohárům.
22:41:46
21.06.2015
21.06.2015
Vena136 - zrušená registrace
-> T: tak byl o 0,3dB k něčemu než ten můj,s kterým jezdím normálně,...já bral 2-místo a divil jsem se tak malý konkurenci,...na podzim dám trubku ať to je konečně přes 130
21:35:00
21.06.2015
21.06.2015
-> M@rtin: Dík. Mě se taky moc líbí.
21:24:52
21.06.2015
21.06.2015
M@rtin
-> Eidy: Dobrý vrata od garáže .....
19:46:13
21.06.2015
21.06.2015
-> T: Mám objednanej novej, ale nestihli ho udělat. Tak jsem v pátek dopoledne lepil ten starej. Vypadá to příšerně, ale účel to splnilo.
19:42:30
21.06.2015
21.06.2015
-> Eidy: : takže trombón byl přeci k něčemu
19:38:36
21.06.2015
21.06.2015
-> T: Za hlučnost a nejhezčí 110R.
-> Antony: Malinko.
-> Antony: Malinko.
