20:01:38
01.03.2014
01.03.2014
-> T: Štětcem. Nejdřív jsem zkoušel vodovky, ale ty moc nekrejou. Tak jsem skončil na temperách.
19:56:50
01.03.2014
01.03.2014
-> Eidy: : a čím to lakuješ ? pistolí asi ne viď ?
19:55:11
01.03.2014
01.03.2014
-> T: Právě že ne. Aspoň si to nacvičím.
19:49:03
01.03.2014
01.03.2014
-> Eidy: : tak to jsem zvědav na výsledek :-) a není to škoda, takhle se patlat s plechovýma blatníkama ?
18:56:08
01.03.2014
01.03.2014
Tak mě trochu bolí hlava z toho čuchání ředidla. Dneska jsem si hrál na lakýrníka a opravil zadní lemy na Kóče. První vrstva super. Druhá se mi malinko utrhla, ale pořád dobrý. Pak jako že to vylepším zástřikovým ředidlem a šlo to do pr*ele všechno. Takže umejt a znova. A napodruhý jsem spokojenej. Teď už jen vymyslet co s těma "hranama". Ale je to akrylát s tvrdidlem, takže se to bude dát rozleštit. Ne jako předtím. Uf.
Ale jedno je jistý. Že dveře si zkusím nalakovat sám. Jen to chce dostat to oka, protože to ulejvám. Ale to se poddá.
21:39:08
28.02.2014
28.02.2014
pistaa
-> vhml: ja ich ale potrebovat budem este :)
15:17:22
28.02.2014
28.02.2014
-> Luky 28.02.14 10:21:33:
( uznávám ale, že jsem prvních pár sekund přemejšlel jak Pista dostal do stovky erkový dveře )
10:30:55
28.02.2014
28.02.2014
-> Luky: Super nápad :D
10:27:13
28.02.2014
28.02.2014
-> Luky:
10:27:11
28.02.2014
28.02.2014
-> Luky:
10:21:33
28.02.2014
28.02.2014
-> Eidy 28.02.14 10:12:32: o jedněch erkových rámových bych věděl. Majitel rozřezal auto na sračky tak myslím že už je potřebovat nebude
10:14:30
28.02.2014
28.02.2014
-> Eidy: :))) nj plandání a padání :)))
10:12:32
28.02.2014
28.02.2014
-> m8rinek: Přečti si to ještě jednou ;)
-> Bery: No co, přinejhorším udělám rámová okna :D
09:48:34
28.02.2014
28.02.2014
Bery
-> kraska98: letošní zimu takhle po gramech 5 kg dole - pořád to nemá význam?
-> Eidy: vim,že v erku dávali o 2mm silnější plast do okna,protože průvan a vibrace a okno se deformovalo. Ve 150km/h jsi se tulil doprostřed aby ti to okno nenafackovalo.Pořád to bylo o 2/3 lehčí než sklo,ale nebyla tam stahovačka
09:44:34
28.02.2014
28.02.2014
-> Eidy: Padání jako spouštění? Máš tam tu kliku se spirálovou pružinou?
08:06:31
28.02.2014
28.02.2014
-> vhml: Víc mě trápí plandání okna díky bezrámové konstrukci dveří. I když nějaké řešení už v hlavě mám.
06:56:59
28.02.2014
28.02.2014
-> Eidy 28.02.14 00:01:45: to stahování si dobře rozmysli. Buď dej tvrzenej plast, nebo to rovnou polep folii jinak z toho budeš po pár stáhnutí velice smutnej...
01:42:58
28.02.2014
28.02.2014
-> U-Geen: / -> Eidy: Tak z tohohle hlediska souhlas - když si vzpomenu na pochybný MBX provedení "těfnění" a následný škrábance..
00:43:24
28.02.2014
28.02.2014
-> U-Geen: Přesně. Teď mám i sklo poškrábaný. Napadá bordel mezi těsnící gumu a sklo a je hotovo. Proto na lamino dveřích guma nebude.
00:32:14
28.02.2014
28.02.2014
-> Jozka: tak vzhledem k tomu ze se nekdy poskrabe i sklo...
