-> Eidy: jen je otázka nakolik je to snaha nadšenců a nakolik je to snaha fabriky... jsem rád i třeba za to málo kolem Rapida, ale už jsme ot psal jinde, je to pro mě divně okatá snaha
-> vhml: Weber bryndá benzín, tak hrnek musí taky, ne?
-> Fifa: Nevím, jestli je to až takhle, ale snad jsou přednášky v muzeu náznaky lepších zítřků.
Víte proč to tak je? Protože o všech podstatnějších věcech rozhodujou němci. A ty to prostě nějak moc nezajímá, nějaká Škoda. Možná i trochu záviděj naši bohatou historii. Dělá tu spousta nadšenců v různejch odvětvích. Spoustu z nich znám. Jenže mají svázané ruce. Jinak věřím tomu že by už dávno něco podobného vzniklo. Skoro jistě by vznikl další sportovně střižený model, moct si o tom rozhodovat sami. To by lidi hned jinak povzbudilo do práce
-> Eidy 04.11.13 23:20:34: hrnek boží, ale vzhledem k tvaru bych byl brutálně pobryndanej :-D
-> Eidy: Ty se starají jenom když z toho můžou něco vytřískat a ještě zadarmo
Nevím, kam jinam to dát. Jak tak koukám, tak spousta značek dbá na svojí historii daleko víc než ta naše. Dají se sehnat i krásný věci s odkazem na staré doby. Bohužel z Boleslavi lze sehnat jen moderní věci s moderním logem. Trochu mě to mrzí.
www.mopar.eu/publishingim ages/.../alfa-romeo_catalo go-vintage.pdf
E: Nejvíc je snad ten "Weber hrnek".
-> Tuner#2: ospravedlnujem sa
ma to nenapadlo
Volové, jestli je přetížíte, tak zůstane Kóča přes zimu beze změny.
A já nebudu mít čím machrovat.
-> Tuner#2: Nesysli pro sebe, pak musí ke mě. Tady mají celý auto na postavení
-> MOLSO: Jsem to zkusil. Řekli mi jak to mám udělat.
-> Eidy: mechanici maju dovolenku ?
Vrátil jsem vyprané koberce, zkontroloval napnutí rozvodového řetězu, poladil vzdálenost snímače otáček a udělal výkres uložení pro další unibaly.
-> vhml: Přesně jak říká Eidy. Ve špičce je termistor a zbytek už je jen pružina s kontaktem. Takže na té špičce to je nejpřesnějsí,zbytek už je jen tepelná vodivost těla.
-> vhml: Snímá to víceméně všude, ale nejvíc koncem. Dole na dně je taková malá čočka odporovýho materiálu a pak už jen pružina přes celej snímač až nahoře ke konektoru.
-> Vrba 29.10.13 09:09:54: hele a čidlo snímá jen čelem, nebo celým povrchem? Protože jak to mám já, tak do kontaktu s olejem přichází jen čelo, ta plocha válce vůbec. Ale měří to...
-> Antony: No právě,lepší je to umístit tak,aby v okolí toho čidla intenzivně proudil olej. Když je to za rohem,tak se teplo přenese pouze tepelnou vodivostí toho téčka.
-> Vrba: to bude špatně umístěným čidlem. Mám tam "T" a čidlo vlastně "za rohem" takže tam olej neproudí . .
-> T 28.10.13 17:18:11: měřím ve stejném místě na obou autech. Po jízdě cca 100 stupňů...
-> Antony: 70st značí spíše obrovskou chybu měření. Mám čidlo také v tom šroubu v prsách,ale s tím,že cca 3-4 mm čidla se koupe přímo v proudu oleje čelně a teplota běžně 90-100 st,na dálnici jde i na 120-125st při plném plynu.
