-> Antony: Já to beru ve vaně.
-> T: není no. Možná je to tím, že jsem jel ostrý jen 3 kola. A taky možná taky tvarem toho "T" šroubení ve kterým je čidlo plus policajt.
-> Antony: : já mám tušení, čím to,ale je to v rámci mezí, jinak těch 70 není moc
-> T: tak to berem ze stejného místa. jsem hold asi jenom "měkej"
-> Antony: : img.skoda-virt.cz/vase_au
ta_upload/.../3539_2012-03
-04_18-40-24_80.jpg jak kouká pod prsama ten červenej kablík se žlutou koncovkou....a točím dle otáčkoměru tak 6,5....kde je skutečnost nevím
-> T:
-> Eidy: odkud máte branou teplotu oleje? Já z mazacího kanálu před filtrem, točil jsem to do 5500ot/min, ale přes 70 jsem se nedostal.
-> Eidy: : tak to je jde....já jsem lezl lehce nad 100 st.
-> Antony: Tak to je pohoda.
-> spyker: Nedostal. Byl velkej provoz. Pouštěli to po 27 autech a pořád jsem někoho dojížděl.
a jak jsi na tom s časem dostal jsi se na lepší?Jinak videa sou supr ... aspoň nějaký racing erko v čr co jezdí okruhy a má to kvalitně natočený ;)
-> Eidy: Za cestu od tebe a po okruhu. Spotřeba cca 8,5 komplet.
Těch tvých 26 je taky krása, ale za to svezení to určitě stojí
-> Antony: Za celou cestu nebo na okruhu?
Ještě jsem spočetl spotřebu paliva a ta je neuvěřitelně krásných 26 litrů.
-> Eidy 28.10.13 11:02:47: tak to je paráda
mě to zblajzlo cca 3 dcl. .
-> T: na 100°C. Akorát.
-> Eidy: : to je velice parádní zpráva
a na kolik se ti vůbec ohřál olej na okruhu ?
-> Eidy: bohvie co ti tam doliali za mazut
-> MOLSO: Tak to nevím, ale to by tam museli dát svůj olej. Moje plechovka je nenačatá.
-> Eidy: a nedoliali ti ho mechanici kym si sa nepozeral ?
-> radekp: To tak jen vypadá. Pár dalších lidí jezdí podobný časy a nevypadá to tak.
Výborná zpráva: po kontrole motoru mi nezmizela ani kapka oleje.
Masakr. I z videa z toho jde strach...
-> Eidy:
přesně, nechutný tohleto.
