-> Star LC20: Tak víš jak. Za prachy si koupíš všechno.
-> Eidy: Až nebudou mechanici mít co dělat, tak je pošli ke mě, nějakou práci jím najdu
-> M@rtin: Sakra. Už to všichni vědí.
-> Eidy: Promáznul?? všude tady čtu, jaké máš dvorní mechaniky, tak jsi to mohl napsat po pravdě ....
nechal promáznout unibaly
Dneska jsem ještě pro jistotu promáznul všechny unibaly.
Já jsem to jel ( snad nelžu, už si taky pamatuju prd, v nějakým tématu je to napsaný ) s octávkou RS za 2:21 ( ale to bylo první kolo v životě v Mostě ). Jezdili jsme i s kombíkovým Superbem v podobným tempu.
Takže 2:25 s Tého erkem musí jít celkem v pohodě si myslím. Co ztratí na motoru dožene na podvozku a gumách.
Já dal s passatem 2:30 to jestli dáš taky tak se jdu zahrabat
-> Eidy: : no jak říkám..2:30 a pokud by bylo 2:25, tak ani neusnu
-> T: Tak 2:25
-> Eidy: : to je tak strop auta
já bych bral i o 10 vteřin víc
-> T: Kolik, 2:20?
-> Eidy: : to dáš při pěkném počasí
já mám cíle mnohem,mnohem,mnohem,mnoh em skromnější
-> T: Jojo, 2:08.
Tlumiče jsou tam a Kóča spokojeně vrní.
Teď se jdu věnovat AVON slicku.
-> Eidy: Aha promiň to jsem si nepřečet. Ale tak počítám že pro tebe ideální že si to odzkoušíš a pak už dáš rovnou nějakej překopanej podvozek ve stylu F1 :) Jinak auto jsem okouknul na Běšinech a moc hezký.
-> Eidy: : tak toho stejného názoru jsem také...o té pravé noze
ale jinak jezdit takhle tak jsem spokojen se sebou
tak budu držet palce, co jsem dobře viděl, tak jsem našel nej kolo 2:09 nebo 8 , je to tak?
-> Toušík: Jak už jsem psal, SPAX tyhle tlumiče nerepasuje. Takže smolík.
-> Eidy: Jen jestli já můžu jak je to potom s repasí? Protože chápu že se jim to nechá odeslat zpět na repas, ale u tebe je mi jasný že potřebuješ ladit já když bych to chtěl na rally tak spíš uvažuju o HP rychle opraví je to přeci jen v čechách. Nebo je tady nějaké zastoupení na spax?
-> vhml: To budete koukat ;)
-> T: No, koukal jsem nedávno na svoje videa a musím říct, že jsem se vyjezdil. Dneska to to dávám mnohem líp. Nicméně pořád vidím prostory ke zlepšení a to především v pravé noze. Občas na to moc hamtám. Myslím na plyn. Chce to víc citu, co nejširší stopu a taky mám lepší čip, čili vyšší maximálku. Mělo by to něco přidat. Cílem je 2:05. Ale chci si to především užít.
