06:10:09
19.09.2013
-> U-Geen: Velký Diodový Otáčkoměr1
-> Eidy: Á, Porsche, doma pohledám podklady. Když je dělaný do 6tisíc, myslíš si, že v 8 bude ještě ukazovat s přijatelnou chybou?
04:24:47
19.09.2013
-> Eidy: ano, je to Velmi Dobry Otackomer
23:02:50
18.09.2013
-> Star LC20: Tak když mám obě ruce levý, tak co mi zbejvá... 1
22:51:51
18.09.2013
-> Eidy: Aha, tak to je jasné pokud stíní volant 4
22:51:29
18.09.2013
Star LC20
-> Eidy: nj, to je tak, když si na tom autě taky necháš všechno udělat, pak to takhle dopadá > otáčkoměr křivě. Škoda, no 40
22:50:51
18.09.2013
-> Tuner#2: bo na vršek budíku nevidím přes volant a na ten vrchol mám pak diody nahoře.4
22:46:15
18.09.2013
-> Eidy: Proč zrovna takto pootočen? Nedává mě to smysl.
22:07:43
18.09.2013
-> T: Když to bude ukazovat přesně, tak bude novej podklad. To víš, Porsche tolik točit neumí. 1
21:37:31
18.09.2013
-> Eidy: : 6t. a pak červený ? vždyť bude ta ručička jenom tam, tak jsi snad ani nepořeboval čísla 3 40 4
21:34:42
18.09.2013
Mechanici se mi v tom zase vrtali a dali mi jinej otáčkoměr. Prej VDO. Já tomu houby rozumím, ale prej by měl bejt lepší. Když to říkají. Aspoň ho mohli dát rovně kua. 8
1
21:43:37
11.09.2013
-> Eidy: , -> Tuner#2: : 4
21:39:11
11.09.2013
-> T: Nebyl, to už je už? Zítra mrknu 4
21:33:29
11.09.2013
-> T: Aha, to jsem netušil.1
21:31:42
11.09.2013
-> MATTESS: : 3
-> Eidy: : časopisy a tak různě 4 40
21:05:22
11.09.2013
-> T: co je v trafice?
20:59:50
11.09.2013
-> T: to si piš, že jo 3
20:57:51
11.09.2013
-> MATTESS: : mam dojem, že se ozývá potrefená husička nebo ne? 40 3 4
-> Tuner#2: : a já o tom nevěděl a dodnes mě to séře 8 10 byl jsi dneska v trafice ? 4 5
20:49:11
11.09.2013
-> T: Tohle se stejně povede jednou za život, mám z toho erekci ještě teď 1
20:46:31
11.09.2013
-> T: ještě že nejsou vidět obličeje 3
20:22:24
11.09.2013
-> T: Woe, NJ moje (a nejen moje) úchylka na podvozky 1
