16:45:15
19.10.2013
19.10.2013
Shader
-> Eidy 18.10.13 19:07:45: Hezké... jdou spaxy sehnat i u nás? Na speedpru jsem se díval, že je z prodeje vyřadili.
16:37:39
19.10.2013
19.10.2013
ZdrubT
Ty moje tam takly, teda hlavně jeden.
19:22:29
18.10.2013
18.10.2013
-> Nwkt: No a to je ono. Někdo to někdy napsal a už všechny tečou. Jako já viděl za celou dobu asi jeden tekoucí. Toť vše. Špatnejch GAZů jsem viděl víc.
19:21:01
18.10.2013
18.10.2013
-> Eidy: Někdo to tu psal ne?
19:20:33
18.10.2013
18.10.2013
-> Nwkt: Proč zase?
19:10:00
18.10.2013
18.10.2013
-> Eidy: Potunili to, nebo to kolem toho bude zase téct?
19:07:45
18.10.2013
18.10.2013
-> minno: vyřídím :)
Angličani si pospíšili a právě jsem si přivezl toto. Už dávají čudlítka na točítka a lze štelovat i rukou. Ale je to neodpružená hmota takže pryč s tím :D
13:47:55
18.10.2013
18.10.2013
-> Eidy 11.10.13 19:58:21: to ja som sa nesmial tebe, to bolo smerované tvojim mechanikom Inak ich pochváľ za dobrú prácu
20:04:53
16.10.2013
16.10.2013
-> Tuner#2: Nemáš za co. Bylo to fajn a za týden zdar.
18:30:33
16.10.2013
16.10.2013
-> Eidy: Díky za návštěvu, prima to dnes uteklo v práci
20:40:26
11.10.2013
11.10.2013
-> T: Tobě určitě jo.
20:34:32
11.10.2013
11.10.2013
-> Eidy: : a to se to o mě moc často neříká hurá ale chápu dobře teda, že mě by se protlum vešel ?
20:29:10
11.10.2013
11.10.2013
-> Eidy: : nevejde se protlum ze stejného důvodu jako jsou nejspíš zničené ty spaxy ?
20:01:55
11.10.2013
11.10.2013
-> Eidy: Poštovního holuba nezastřelí, když se nesmí přepravovat letecky ne
19:58:21
11.10.2013
11.10.2013
-> minno: Co se mi směješ? Za to nemůžu, že jsem nešikovnej. Každej nemůže bejt jako ty.
Spaxy dneska objednány, záloha zaplacena a do Mostu to prej stihnou (cenovka 5600kč za přední). Tak šup šup a běda tomu, kdo zastřelí poštovního holuba s tlumičema na krku.
Ještě jedna věc; ptal jsem se i na možnost repase přímo ve Spaxu a bohužel tyhle tlumiče nerenovují.
19:34:07
11.10.2013
11.10.2013
-> Eidy:
21:43:43
10.10.2013
10.10.2013
Držák kamery na místě a otázka tlumičů vyřešena. Zítra ráno objednám a bude opět SPAX bo Protlum se mi tam nevejde.
Teda říkali to machanici .
17:48:12
09.10.2013
09.10.2013
-> T: Tak gratuluju. A tos mi připomněl, že já vlastně připravenej nejsem. Musím namontovat držák kamery.
17:45:20
09.10.2013
09.10.2013
-> Eidy: : tak to mě toho ještě dost chybí,ale makám, jak můžu
zkouška složena, čekám na řidičák
auto s podválem má zajistit příští týden kamarád
helma je objednaná
ještě bych chtěl stihnout STK a pak už jen zkotrolovat celé auto a zařídit nějaké to nahrávací zařízení a bude to
helma je objednaná
