-> Eidy: tuším že jsem tehdy hledal nějaký údaje a podle vrtání/zdvihu je to dvoulitr. Ale ruku do ohně nedám
-> Milan 136: No, je škoda, aby se jen tak někde válel. Je to myslím 1,8l. Dával se naposledy do 75.
-> Eidy: pořád přemýšlím, co s tím mým. Jestli ho zužitkuju, nebo pošlu dál.
Říkal jsi, že by to měl být předchůdce toho tvýho že?
Má jen 4 svíce a asi je ze 75.
To je asi tak vše co vím
-> Eidy: hm, to neni ani 0.5kW/V
-> havlik: No jasný. 107kW, se 16V pak měli 110kW.
-> Eidy: ty máš jen 8V?
-> havlik: to je už 16V. To už není tak kvalitní. Axiál je jen poloviční (jen půlkruh), stejný olejový čerpadlo jako u 8V a přitom krmí ještě hydroštely, menší šály. Podle všech alfistů už to není ono.
-> havlik: : to nee, mě se víc líbí boxer
-> T: tady máš něco blíž k tomu eidyho motoru autobazar.hyperinzerce.cz
/alfa-romeo/.../7752574-bo
urana-alfa-romeo-156-1-8ts
-nabidka-brno-venkov
U mě stejně vítězí český škoda motor. Je to sice trochu omezující, ale třeba se mi opravdu jednou povede turboverze, jak tajně doufám i se vstřikem a tak..
-> Nwkt: -> T:
-> Nwkt: : necháš toho.....
-> T: Kdybys chtěl třeba přírubu, nějaká by se našla
-> Eidy: , -> havlik: : neprovokujte, já psal "kdyby náhodu"
zatím je čas
-> T: tak jen tak sem to prásknul do googlu našel sem nejspíš ten co nasál radekp a pak eště nějaký jeden třeba v karlových varech atd...
-> T: čas od času se objeví na alfisti.cz .Občas i s kastlí.
-> havlik: : aktivně ne, ale moc by mi se mi jednou líbil
tak jen tak píšu mimochodem
-> jok3r: na ježdění do práce
-> T: tak trošku zagoogli a najdeš jestli ho hledáš aktivně
-> radekp: : kdybys narazil na třetí a nechtěl ho, tak dej vědět
