-> T: Tak třeba vršky podběhů jsou k prdu, sklo je těžký a rýmy dveří jsou taky těžký, prostoru pro odlehčení je dost... ale už si to skoro říká o klec...
-> Eidy: : to jo,ale pokud dojde i na výztuhy a odlehčení, tak myslím, že se níž nedostaneš
-> havlik: : jasnéééé, myslím, že se jen upsal
-> Eidy: když už tak aspon karbon ne?
-> T: Nedalo.
Odlehčit všude. Všechno v laminátu, všechno odvrtat, všechno zbytečný vyhodit.
-> Eidy: : a z druhé jízdy se nedalo změřit ani jedno kolo ?
a jak odlehčit ? a kolik ?
Tak pořád koukám na moje video ze včera a na jiný videa ze světa a musím víc odlehčit. Je to těžký. Já vím, že na vlastnosti Radicalu se nedostanu, ale proč to nezkusit?
Tam jsem byl jen na kukajdu... jim to rozhodně dávat nebudu ... tolik peněz nemám...
tady všechny fotky spyker.rajce.idnes.cz/Aut odrom_Most_volne_jizdy_23. 3.2013
-> spyker 24.03.13 00:37:57: Jako m8!!! Myslel jsem, že jsi šikovnej a jdeš do toho sám
-> Kurier Grobar: Poslední 3 roky jezdím na podválu. Protože jezdím na krev, tak je riziko, že něco nevydrží. Poslední dobou je to bohužel pravda.
-> spyker: tým motorsport? Neblbni... :/
-> Eidy: môžem sa spýtať? Auto vozíš na vlečke alebo na ňom prídeš ako najväčší pán na vlastných?
Jo motivaci jako prase
Jen sehnat správné lidi na renovaci ... byl jsem se kouknout na renovace v tým motorsport...
Jinak dneska 2:36 s passatem vr6
Vyfocený to sice nemam jak slinataj a máš uznání i od majitel hothatch shopu
-> spyker: Jo? Rád bych to viděl
A kdy to ty vytáhneš? Máš aspoň větší motivaci?
co na to říct ... masakr a hodně lidí slinatalo... škoda, že se to pokazilo
img10.rajce.idnes.cz/d100 3/.../IMG_8297.jpg
-> TUNER: Ale ale, kdopak se nám to tu vyloupnul :) Ahoj. U tachometru promažeme náhon a otáčkoměr je v řešení.
Chtělo by to cyklobudík,aby aspoň tu rychlost to nějak ukazovalo. I když já mam s tim lítacim otáčkoměrem co říkat
Tak ať to lítá
Tak ať to lítá
-> Radek Retro eLeSo: Díky.
-> Eidy 18.03.13 15:39:17: tak to je cajk že nikdo neprudil,kdo by taky stál o blbý fízly což,no budu se muset zaject někam mrknout a vidět to v pohybu
tak at' se daří
-> T: Alespoň na kukačku
-> Eidy: : ozvu se, Petr ještě vymýšlí, jak to udělat v práci,aby mohl jet taky...
