-> Zivosek 17.06.12 20:36:26: Myslíš, že karbon rezne?
Příště raději rozešlu SZ těm co byli na srazu a pro které to tu mimo Eidyho bylo vloženo, sorry prostě klasika virt
21:28:18
17.06.2012
17.06.2012
17.06.2012
17.06.2012
Zivosek
→Tuner#2: To první video v 00:40, myje Pagani wapkou, síla co ?
19:56:37
17.06.2012
17.06.2012
-> Eidy: Tady je to téma z ahc, nick celender mám spojený vždy s dobrýma radama ohledně motorů, tak za zkoušku nic nedáš: www.autohificlub.cz/forum
/.../0
A tady jsou ty videa z továren jak se pracuje s karbonem a nejen to
Myslím, že obě za tu půlhodinku stojí v kuse
16:54:06
13.06.2012
13.06.2012
-> Toušík: steklý z čeho? :-)
-> Tuner#2: dost lidi nadava na to, ze to neni LR... neni, ale proc by mela bejt? :-))
14:24:05
13.06.2012
13.06.2012
-> Toušík 13.06.12 14:15:59: Jasně že to vím, vstřikování už jezdí druhý rok tohle jsou auta která sleduju (myšleno eMka). Nadával bylo asi silné slovo... Zrovna tam byl někdo kdo se ptal na webry, že se mu to odlejvá a to Šimurda říkal, že to problém nebyl, že to vychytali tak, aby to makalo taky dobře což na starých on-boardech je dobře slyšet, ale právě byl problém to neustálé dolaďování a hrabání se v tom i v rámci jedné rallye. A co se týče techniky, tak tohle přesně je moje krevní skupina a on neudělal nic jiného, než plně využil platné homologace. Pokud chceš aby auto fungovalo, tak tam prostě takový podvozek, převodovku, motor musíš mít. Dělají to tak všude ve světě mrkněte občas někam za hranice... Ano mám rád i dobová auta, ale kolik takových je? Navíc dneska už ani s origo Heigo rámem nikde nesmíš, takže kde je pak ta dobovost? Mám prostě rád oba světy a neodsuzuju ani jedno jako někdo před časem zde...
14:15:59
13.06.2012
13.06.2012
Toušík
-> Tuner#2: Mě to taky vyznělo že má webry i když vím že ses tam pohyboval a musíš to vědět už dávno. Jinak Šimurda má neskutečný auto, jede jako steklý ale co z toho. Je jasný že nadává, ale to musí nadávat na vše: převodovka, motor, webry... Ale furt je to staré auto do kterého jsou nasekaný novodobé díly.
13:40:48
13.06.2012
13.06.2012
-> Eidy: Psal jsem, že i vstřikování s mechanickým ovládáním klapek funguje výborně a důkazem toho je Šimurda. To on sám nadával na webry v tom ohledu, že se to každou chvíli rozhasili a každý servis dolaďovali, teď se toho nemusí všimnout.
-> vhml 13.06.12 13:10:59: Hehe takhle jsem vypadal já na Podbrdské. To auto je mazec... a když projel na RZ tak pokyvoval hlavou i přítomný Emil Triner
13:10:59
13.06.2012
13.06.2012
Ad. Šimurda, v pátek před startem Rally Krkonoše kolem toho auta lezli Blahna s Hauglandem, leželi pod tím, koukali do motoru, a pořád jen kroutili hlavou :-D
13:06:45
13.06.2012
13.06.2012
-> Tuner#2: Z tvého předchozího příspěvku pro mě taky vyplývá, že Šimurda má karbce.
13:00:15
13.06.2012
13.06.2012
-> Giom3 13.06.12 12:11:35: A co asi tak píšu? Se Šimurdou jsem strávil celý závodní den a kecali jsme i o tomhle...
12:11:35
13.06.2012
13.06.2012
Giom3
Šimurda má el. stříkačku. Webry na synchrotestru se dělají jen kvůli volnoběhu a když máš uši, tak i bez něj. Samozřejmě musíš mít osy karbců v lajně.
12:02:41
13.06.2012
13.06.2012
-> Toušík 13.06.12 11:33:33: Však ano, pokud je to mechanicky ovládaná čtyřklapka tak nemám nic proti a pak to funguje lépe než karbce, které po každé RZ abys projel synchrotestem a doladil... Důkazem je toho Šimurda.
11:33:33
13.06.2012
13.06.2012
Toušík
-> Tuner#2: Tak věřím že u seriového auta ano, ale u sportovnějš laděný to zas nebude tak pomalá reakce.
11:20:34
13.06.2012
13.06.2012
-> Tuner#2: Dohodoni mi s ním odladění na sobotu dopoledne .
11:17:29
13.06.2012
13.06.2012
francomk
-> Tuner#2: Nech to má elektroniku, vstrekovanie, ale v tomto máš pravdu. Zlatý lankový plyn!
11:13:04
13.06.2012
13.06.2012
-> Toušík 13.06.12 09:18:59: Naopak elektronika reaguje obvykle o dost pomaleji než karbec hlavně ty nový auta s elektronickým plynem to je děs. Jezdím dost často se C-maxem 1,8 a je to očistec ta odezva na plyn... Zlatý karbce a nebo starý vstřikování s mechanickým plynem na klapku/y.
-> Eidy: Já bych šel rozhodně cestou naladění na brzdě u někoho kdo umí. Myslím že i ten člověk tady z Plzně by uměl pomoct a je s ním domluva. Pořešíme v pátek, pokud teda dorazíte.
10:55:24
13.06.2012
13.06.2012
Zazaa
-> vhml: 45ky krasne nakrmi 2,2litru a 180koni takze tohle by zvladly taky :)
10:14:10
13.06.2012
13.06.2012
Toušík
-> Eidy: Já to i tak pochopil že karbce reagujou pomaleji.
10:01:56
13.06.2012
13.06.2012
-> Toušík: Já jsem nemyslel, že karbce reagují pomalu. Porovnával jsem s elektronikou u většiny ostatních aut. Naučit se s tím dá jen za normálních okolností, ale když jedeš pilu a potřebuješ, aby motor reagoval okamžitě, je těch pár desetinek nepříjemných. Tak jsem to myslel.
Vše ostatní bylo řečeno. Je to jen o doladění. Funkčnost jako taková je ok.
