![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> T: Tentokrát jsem byl pro motor bez hlavy, stejnej typ jako mám. A zas tolik toho nemám. Jen 4 kliky, 4 bloky, 3 hlavy atd. Kromě vaček teď můžu složit 3 víceméně stejný motory
-> Qwak: Ty děláš, jako kdyby se na škodovce nikdy nevysypala klika.
-> kamikaze: to mozná jo, ale co sem já znal kohokoliv kdo měl alfu tak vždycky špatně elektrika.. a celkově furt něco.. ![7](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
![7](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/7.gif)
-> Qwak: A škodovky ne? Já na feldě vyměním tekoucí pumpu a začal prolínat chladič.![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
no podle mě jen alfa dostála svýmu jménu... a sice že se to furt jen sere![8](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/8.gif)
-> Eidy: : náhradní díly Eidy
k Tobě budou jezdit alfisti
kde jsi na to zase přišel a co to stálo tentokrát? ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
Asi ti rozumím![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> sikula: Je to sice blbý, ale musím přiznat, že mě to baví. Asi jsem vadnej :)
Mám radost i z toho, že do dneska koupenýho bloku časem natlačím ten vnitřek ze 164.
Tak to je fain že jsi dobře pořídil, pěkně tě ten motor zkouší.
Dnešní cesta přes celou republiku se vyplatila. Najel jsem 836km a přivezl si krásnej blok s krásnejma pístama, ojnicema, vložkama ale hlavně klikou v perfektním stavu. Zítra ji vyndám, ale podle všeho ji budu moct použít tak jak je. Šály jsou matný, netknutý. ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Eidy 10.11.12 07:24:52: ![158](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/158.gif)
![158](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/158.gif)
-> Tuner#2: úúúúúúúž
Dneska jedu pro pár Alfa dílů.![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy 09.11.12 14:38:16: Dobře Ty
Jinak teda "pěkná" story, už bych fakt moc rád, aby to bralo konce
BTW fotky jak ze speedhunters budou? ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Kristian: Povětšinou z hliníkové slitiny a z oceli.
-> Kristian: umis i cist, kdyz uz umis psat? :)
z coho tam mas motor ?
-> m8rinek: Alfa samozřejmě umí silnější šály, ale tohle je už 2x přebroušený a nechci slabou kliku. Ta klika z druhýho motoru s sebou nese i další komplikace. Tu si nechám do foroty na někdy. Ale teď seženu origo kliku dokud jsou.
-> Eidy: Alfa asi neumí výbrusový šály? Nicméně je fůra firem co dělají šály i zakázkově a kliku přebrousit nebude problém. Případně tu druhou kliku pod setrvákem ,,zkrátit,,? Nebo předělat setvrák?
-> radekp: na to jdou sehnat šály???!
Na 75 jsou jenom 3.
Na 75 jsou jenom 3.
-> Eidy: klika nepůjde ani přebrousit? boxer má až 5 výbrusů...
