12:15:33
30.09.2011
30.09.2011
-> Eidy: to bude zajímavé. Jsem zvědav na ty hodnoty
11:51:07
30.09.2011
30.09.2011
Mám na okruhování zapůjčenou kameru GoPro Hero. Má široký záběr, takže musím vyrobit nový držák, daleko víc dopředu. Mezi sedačkama. Takovej hliník, je na to přímo ideální
A ještě budu mít jednu fíčuru. Nainstaloval jsem si do iPhonu aplikaci na měření bočního zrychlení, takže konečně budu znát výkon Kóči. Snad nebudu zklamán. S Tunerem2 jsme se bavili o zrychlení v zatáčkách a on si myslí, že zvládneme kolem 1G. Já říkám, že míň. Odhaduju to maximálně na 0,9G. Tak uvidíme, kdo má pravdu.
07:37:01
28.09.2011
28.09.2011
-> Eidy: S tim počítám, že zlepšení teprva přijde ;).
21:11:02
27.09.2011
27.09.2011
-> m8rinek: A ohřál si je? A taky si musí sednout na kotouč.
20:57:22
27.09.2011
27.09.2011
-> Eidy: Jo jo je to tu. Projel jsem to tu, projev mi na těch pár km přišel podobnej jako serie, ale uvidíme v zátěži... Na druhou stranu, potřebuju širší gumy protože zablokovat kola je to nejmenší...
20:51:20
27.09.2011
27.09.2011
-> Tuner#2: to maj možná na projíždění kanalizace, aby jim to v rouře neuklouzlo, jinak nevím.
-> Zazaa: Přesně, když nikomu neškodí...
-> m8rinek: Takže dorazily, Super. Zítra bude zkouška?
17:21:22
27.09.2011
27.09.2011
-> Eidy: Jdu nasadit destičky. Díky
17:21:06
27.09.2011
27.09.2011
Zazaa
-> Tuner#2: ma to nejaky rozbity :)
jinak nechapu , ale co lidi delaj i divnejsi veci ...
17:16:06
27.09.2011
27.09.2011
25.09.2011
25.09.2011
-> ZdenoR: Jo, je tam silent asi 5cm dlouhej.
09:24:27
25.09.2011
25.09.2011
-> Eidy: : nic zvláštního, pak nebude asi tolik zájem se s Tebou vozit, když to neni nic moc tak si tu jízdu rezervuju zbytečně asi
je pravda, že místo 85 koní mít 190 neni zas takovej rozdíl
07:46:58
25.09.2011
25.09.2011
ZdenoR
-> Eidy: Koukám na ten šroub na horním ramenu. Jak máš řešený horní doraz ? Tuším něco delšího ať se tolik neprověsí ramena.
07:35:33
25.09.2011
25.09.2011
-> Tuner#2: Nemyslím ty výfuky ani složený auta. To znám a opodstatnění je víceméně jasný. japka mají málo prostoru na svůj počet obyvatel a tak jim občas hrabe. Ale to všechno je ok. Prostě show. Ale ty děsný áčka. I kolem 30°. To už mi přijde fakt nebezpečný.
00:13:44
25.09.2011
25.09.2011
-> Eidy 24.09.11 23:52:49: Čemu se divíš? V japonsku jsou takhle složený auta a blouhé výfuky kultovní tradice a závod v tom, komu víc km vydrží samolepka od výrobce na gumě je nový trend: www.7tune.com/wp-content/
.../LIKE-A-BOSS.jpg
BTW víc by mě zajímalo to dořešení brzd, škoda že se Michal odmlčel a chválím přípravu na Most.
23:52:49
24.09.2011
24.09.2011
-> Zazaa: noooo
Nějak nevím, kam to dát, tak sem. Většinu úprav aut chápu, ale tady mi trochu zůstává rozum stát
speedhunters.com/archive/ .../event-gt-gt-king-of-se dan-festival-pt3.aspx
speedhunters.com/archive/ .../event-gt-gt-king-of-se dan-festival-pt1.aspx
Mám na mysli ty štafle. Ložiska musej bejt nadšený, nehledě na zřejmě "úžasný" jízdní vlastnosti. Takže shnilá vlečka je jen slabej odvar.
20:52:59
24.09.2011
24.09.2011
Zazaa
-> Eidy: prej akorat motor ...
20:17:28
24.09.2011
24.09.2011
-> T: Do příštího Mostu bude akorát motor a gumy a určitě zadní brzdy. Takže nic zvláštního.
Co já budu dělat potom?
19:33:10
24.09.2011
24.09.2011
-> Eidy: : každým dnem přemýšlím nad tím vším, co se uděje do příštího Mostu a asi už teď bych si rád rezervoval místo těžítka....pokud to bude možné
19:13:31
24.09.2011
24.09.2011
-> vhml: DS mi nikdy nešustily ani nepískaly. Tyhle dělají obojí. A tu citlivost myslím v porovnání s předchozíma brzdama. Už jsem se trochu zžil, ale ještě to chce trénink. Jen při brzdění budu muset ještě tahat za ručku. Zadek je teď vyloženě slabej :)
