18:10:31
12.11.2011
12.11.2011
Péďa17
-> Eidy:
17:59:12
12.11.2011
12.11.2011
-> Péďa17: Aby mě mohli dotáhnout zpátky, až mi to klekne.
10:35:16
12.11.2011
12.11.2011
Péďa17
-> Eidy: na co máš tu bílou šnouru na pravé straně ?
09:39:42
12.11.2011
12.11.2011
Šupi
-> Eidy: aj ja si to myslíím :)
20:07:05
11.11.2011
11.11.2011
-> TUNER: ty taky žiješ chlape? Že ses tady ukázal...
12:07:20
09.11.2011
09.11.2011
-> Eidy: : no tak 8 kg jsem nečekal, to chce dietu no jsem zvědav kolik z toho vykouzlíš
08:01:30
09.11.2011
09.11.2011
Hustá váha....zlatý OZ v 16"
23:18:28
08.11.2011
08.11.2011
-> Eidy: hmm tak nic nooo
23:16:35
08.11.2011
08.11.2011
-> Pavel P..: Vyměním je za Lenso, Compomotive a pod. Meteory neberu.
23:13:09
08.11.2011
08.11.2011
-> Eidy: vyměnim ti je za lehčí meteory
23:09:32
08.11.2011
08.11.2011
Jinak dneska jsem nechal zout kola a zjištění bylo trochu děsivý. Přední disk 6,5Jx14 má 7kg, zadní 7Jx14 má 8kg. Teda prozatím, uvidíme, co s nima zvládnu.
22:40:56
08.11.2011
08.11.2011
-> radekp: Dobrá, tak jsem trochu přeháněl .
19:30:27
08.11.2011
08.11.2011
-> Eidy: Spousta ostatních? v Mostě bychom byli jen dva
http://www.youtube.com/wa tch?v=fRO6b_ZzZcM
whelie Kóča, ou jéé
whelie Kóča, ou jéé
18:03:11
08.11.2011
08.11.2011
-> Rapid05: Nene, já psal jen o pneu, o kolech nebyla řač. Kvalitní 13" jsou v současnosti mimo moje možnosti a navíc, co z toho, mít ARC jako spousta jiných? Takže pokračuj se svýma 14", jen projdou kosmetickým salonem a trošku fitkem.
16:47:17
08.11.2011
08.11.2011
Rapid05
-> Eidy: A co, že se bude dít s kolama? To už plánuješ přechod na 13"?
16:21:28
08.11.2011
08.11.2011
-> Mirda: No jo. Ale nejdřív začneme kolama, ať se můžou pneu přesunout dál a i další člověk může začít zimní garážovou sezonu. Motor je tam jen nastrčenej na podvozku, abych měl lepší představu a mohl vymejšlet další voloviny kolem.
-> Šupi: Asi si zrovna sedla nějaká moucha na objektiv.
15:45:53
08.11.2011
08.11.2011
Šupi
-> Eidy: vidno že len pozvolna nejako sa ti to tam chvelo to bude poriadne telo ked ani zaosttrit sa nedalo :D
15:23:03
08.11.2011
08.11.2011
Mirda
Tak koukám, že utajovaný motor už se tam pomalu pasuje. Jsem na to zvědavaj. To určitě bude při rozjezdu jezdit po zádech :-)))
12:46:40
08.11.2011
08.11.2011
-> Zazaa: Kéž by se mi to podařilo srazit natolik, abys měl pravdu.
12:24:22
08.11.2011
08.11.2011
-> Zazaa 08.11.11 10:53:08:
