-> Eidy: K těm brzdučům. Nech si z nalepovací tapety vyřezat nápis a okraj použí jako šablonu pro nabarvičkování nového nápisu.
-> squalo: No vidíš, tak sériovej má ještě víc.
-> Eidy: ja som dnes vážil ten moj "odlahčený" bez štiftov a mal 2,65 a ked som vážil ARC stred a ten mal len 2,10 ... takže 1,1 je super výsledok
-> Tuner#2: To bych neřekl. Brzdy docela vidět jsou. A kór tyhle 4p.
-> Tichy Radek: Díky
-> squalo: Je to certal (nebo tak nějak). Tenhle náboj má cca 1,1kg a sériovej asi 1,6kg. Na takový kravině je to dost. A další hmotnost ušetřím ještě na držácích brzdičů.
-> fidelmc: Za kovaný bych se nedoplatil. Je to prostě kus štangle z Ferony a pak opracovaný na CNC. Otázka byla na vážení, nikoliv vyvažování.![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
sopro dural, rekl bych mozna i kovany? Vypada ze je to prace CNC stroje, to se snad vyvazovat nemusi
...je to hlinik či dural? aj si to vážil? zaujmalo by ma kolko to ušetri na váhe
-> Eidy: vypadá to pěkně , jako celé auto ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> Eidy 22.08.11 19:37:42: Vzhledem k tomu, že přes Tvoje kola nemáš brzdy ani vidět, tak bych nechal černý. Moc pěkný náboje, jsem zvědav co to vydrží ![5](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
![5](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/5.gif)
-> Montér: Uvidíme. Rád bych. V okolí nemám žádnou eloxovnu, ale poptám kamaráda.
-> Eidy: Jo, tak to je čistá práce! Budeš na to dávat nějaký elox..?
-> Tichy Radek: Jj, ještě držáky brzdičů a můžeme skládat.
-> Eidy: To je od Sakyho ? Taky čekám na něco podobného![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> vhml: Musím říct, že o tomhle jsem dlouho přemýšlel. Je to dost lákavý. Získat Bremro výkon za pár stovek je super. Ale nakonec jsem se rozhodl špatně a koupil kvalitní brzdiče.
Jinak na nových fotkách přináším další díl automobilového porna. Aspoň pro mě![2](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
![2](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/2.gif)
-> Eidy: nechat cerny, cerveny uz je na aute az dost :)
-> vhml: :
![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
![157](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/157.gif)
-> vhml: a potom sa mu to roztece po kotuci ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: Eidy, tohle je to pravé pro tebe :-D auto.bazos.cz/inzerat/...
/Brembo-Brzdice-imitace-sa
da.php
-> Eidy: Nechal bych je jak jsou
-> m8rinek: : barvičky bez značky no
![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: Nejsou eloxovaný? Nechal bych je jak jsou...
