-> Eidy: v první řadě bych si srovnal emulzky pokud máš jednu f15 a jednu f16:)). Jinak doplň ještě hlavní difuzor...
Doplnil jsem osazení svýho karbu a teď potřebuju, aby se na to zkušenější mrkli a řekli mi, co mám špatně.
-> vhml: původně jsem to chtěl se stabíkem svrtat a dát šroub krz. Ale když už mám to COčko ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: už jo. Já nerozuměl těm tyčkám, že se maj přivařit. Mě stabík 21mm nadchnul. Jízdný vlastnosti plus mínus autobus stejný, ale spousta trakce navíc.
-> vhml: Jo a už ti došlo, jak je ten stabík složenej?
-> vhml: Tak o tom žádná. Věřím.
-> Eidy: Jenom pro zajímavost, u nás na vrchu 2km, kterej mam sježděj víc jak stokrát, udělala skládáná převodovka 5 sekund. Docela mazec
-> T: Pěkný, ale není za co. A navíc je to 5Q.
-> Eidy: : www.ewrc.cz/ewrc/inzerce.
php?advert=212... ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
![40](http://img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> T: Myslím, že po tisíci je až až. Záleží teda na počasí. Ale za neždění za sucha to namáznu tak jednou ročně pro dobrej pocit. A stejně to bude moc často.
-> Eidy: : právě ty km mě zajímaly cca pro zajímavost no ![4](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/4.gif)
-> T: Ramena jsem teď mazal podruhý, ale bylo to zbytečně brzo, vzhledem k mejm kilometrům. Něco po zimě vrzalo a myslel jsem, že ramena. Byl to stabík v gumě.
A mimochodem ramena jdou pořád stějně "ztuha", jako když jsem je tam montoval. Myslel, jsem, že se to trochu uvolní, ale pořád to drží úplně stejně. Asi to vydrží fakt hodně.
-> Eidy: : hele a jak často to tak mažeš? a nejsi zase o něco níž stabíkem k zemi? ![40](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/40.gif)
-> Eidy: to máš pravdu byla by to škoda zalakovat
-> Péďa17: Jenže nemám formy a dělat je fakt nebudu. A Krajanskýho na karbon přemluvit nelze.
A pak by mě bylo líto ten karbon zalakovat barvou a nechat to jen tak, to by zase nebyl ten styl co mám.
-> Eidy: pěkné jen tak dál,místo laminátu bych dal karbon na koču
-> kamikaze: Přesně tak ![1](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/1.gif)
-> Eidy: Pěkné, to už máš na předku gumový jen dorazy a prachovky ne?![3](//img.skoda-virt.cz/x-smajlici/3.gif)
