-> Péďa17: Jenže nemám formy a dělat je fakt nebudu. A Krajanskýho na karbon přemluvit nelze.
A pak by mě bylo líto ten karbon zalakovat barvou a nechat to jen tak, to by zase nebyl ten styl co mám.
-> Eidy: pěkné jen tak dál,místo laminátu bych dal karbon na koču
-> kamikaze: Přesně tak
-> Eidy: Pěkné, to už máš na předku gumový jen dorazy a prachovky ne?
-> Eidy: nemaz to potom A00 ;) ja to mazem vazelinkou co mam na Voziky a je to super dobre sa to umyva a nelepi sa to na vsetko
-> pistaa: Namazaný je to rychle. Ale zbavit se pak všude toho lepivýho blivajzu A00.
-> Eidy: ale pobehas s maznickou a je to v pohode.. netreba to zasa nejako casto mazat
Dneska jsem posadil Kóču zpátky na kola. Kýžený stabík resp. jeho uchycení už je tam. Jen těch mazacích míst neustále přibývá.
-> vhml: Noooo, nikdy neříkej nikdy
. Ale vážně je to jen v hypotetické rovině.
-> Eidy: ale pořád si tam necháváš to jedno procento :-)
-> radekp: Neboj. Kóču to nečeká, spíš to byla diskuze "bylo by to pěkný". Ale dělat to na 99% nebudu
-> Eidy: Kóča je hezká taková jaká je...snížit střechu je dost velký zásah...
-> vhml 15.05.11 11:46:52: Sem si jistej viz. odkaz m8rinek na příspěvek z 7:31:18. Koko to má jen ohnuté, mě se to nelíbí, ale je to tady prostě napsané a myslím, že kdo sleduje auta to ví už dávno...
-> m8rinek: to jsou věci takhle po ránu :-D
-> vhml: m8rinek 14.05.11 07:31:18 napsal:
→ Eidy: bůh ví jestli to není střecha v jednom kuse
(plech). Jinak je to snížený ve všech sloupkách a střecha adekvátně
rozšířená… Ne jako Pešanovy přihlé sloupky, ši Kokův
ohlej plech.
ohlej plech.
-> m8rinek: já nevím, já to prostě nikde nevidím
-> vhml: ještě předtim jsem psal o snížený střeše, navíc koko nemá střechu sníženou, ale zprasenou :/
-> Tuner#2 14.05.11 20:52:58: seš si tím jistej? Já tu od m8 vidím odkaz na úplně jiný auto.
